100 W per kanal i klasse AB Ultra-lineær modus, 55 watt per kanal i Triode-modus, push pull forsterker design.
Alt rør Integrert med NOS RCA 22DE4 rør som likeretter for strømforsyningen, Tung-Sol 6SN7 spenningsforsterkningstrinn og drivertrinn og KT150 utgangsrør.
To par linjeinnganger, ett par Pre-In og ett par XLR-innganger.
Pre-In gir deg en mulighet til å koble til en annen forforsterker, slik at du kan bruke CS-150A som en effektforsterker.
Høyttalerterminaler for 4 og 8 ohm høyttalere.
Bias justeringen for KT150 leses av på et Bias meter som er lokalisert på topplaten, som tillater deg enkelt å overvåke og justere Bias.
Negativ tilbakekoblingsbryter er på frontplaten som du kan velge mellom to nivåer av NFB. Som gjør at du kan velge lydsignaturen du foretrekker.
Anodisert aluminium front, fullt ventilert chassis med nydelig finish, håndlaget konstruksjon med punkt-til-punkt kretsløp.
Soft-start krets for å beskytte forsterkeren for forlenget levetid for sensitive komponenter.
Premium-deler som: Alps volumkontroll, lydkondensatorer og karbonfilmmotstand, Toroid-transformator for strømforsyning, bred båndbredde EI-utgangstransformator, keramiske rørsokkler, etc.
Standard med fjernkontroll, CS-150A kan huske siste setting av enheten når den er slått av.
Tilgjengelig frontfinish: Sølv og svart.
Spec:
Power Output: 55W+55W (RMS Triode mode)
100W 100W (RMS Ultralinear mode)
Frequency Response: 9Hz~50KHz (-3dB)
THD: 2% (1kHz)
S/N Ratio: 90dB
Input Sensitivity: 380mV (Integrated)
1200mV (Pre-In)
Input Impedance: 100kΩ
Output Impedance: 4Ω, 8Ω
Inputs: Line 1, Line 2, Pre-In, XLR
Vacuum Tubes: TUNG-SOL 6SN7x4, TUNG-SOL KT150x4, RCA 22DE4x1
W×D×H: 420×389×218mm³
Net Weight: 34kg
Power Consumption: 520W
Pris. Kr 49.490.-
Norsk AudioTeknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Norway.
MVA: 976 120 779
Tlf: 22200095
Mail: morten@nortskaudfioteknikk.no
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
Spec:
THD: 2% (1kHz)
S/N Ratio: 90dB
1200mV (Pre-In)
Net Weight: 34kg
Pris. Kr 49.490.-
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Norway.
MVA: 976 120 779
Tlf: 22200095
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
