thesoundof
Chapter Preface preamplifier
Denne annonsen er utgått.
Forforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 19.900
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 231248
Chapter Preface Benchmark forforsterker med fjernkontroll selges. P.S har også effektforsterker på 2x225w i 8 Ohm i samme serie til salgs, 14.000;.
Her finner man OPAMPS fra Burr Brown og elektrolyttkondensatorer er fra Panasonic Gold-serien. Strømforsyningen består av lydregulatorer fra LT med spesial tilpassede transformatorer. Kretskortene er fra Emerson Gold ELF med resistorer fra MELF (metal film precision high voltage ) CSRP serien, altså innmat kun fra øverste hylle.
Chapter er konstruert av Duncan Shrimpton, et Britisk audio geni i en tid da Chapter bygget merkevaren sin som en elite avdeling innenfor audio.
Lyd karakteren er noe spesiell, det første man merker er at bassen er noe varm, men ikke for mye, samtidig kan det virke som om alt av holografi er perfekt samtidig som det ikke mangler noe dynamikk eller detaljer, det er rett og slett kun "annerledes", varm og smooth lyd *If this is right, then everything else is wrong...).
Har ikke selv hatt problemer med de i mitt eie og kan demonstreres.
Følger med original flightcase. Kan være behjelpelig med å levere mellom Oslo, Sørlandet og Stavanger området.
Div.info:
-https://www.hifishark.com/search?q=chapter+preface
/https://www.cadence-tech.com.sg/Lifestyle/Chapter%20Audio/reviews.htm
-http://www.allegrosound.com/Chapter_Preface.pdf
-https://www.canadianhifi.com/sites/default/files/product/624/manuals/Chapter%20Audio%20Preface%20Preamplifer%20Brochure.pdf
Specs:
THD + N Less than 0.0006% (-106dB) at 1KHz. 22Hz to 22KHz bandwidth Less than 0.004% (-86dB) at 1KHz.
10Hz to 500KHz bandwidth IM Distortion Better than -115dB (19+20KHz dual tone test - 1 KHz product at 1V input)
Signal to Noise Better than -107dB (22Hz to 22KHz bandwidth.
Better than -93dB (10Hz to 500KHz bandwidth.
Frequency response DC to 90KHz +0 - 0.1dB (Driving 100K ohms, 85KHz driving 600 Ohms)
Cross talk (channel to channel) -120dBv at 1KHz, -100dB at 20KHz, -85dB at 100KHz 1V RMS input Cross talk (Phono to Tape) -100dB at 1KHz, -90dB at 20KHz, -90dB at 100KHz 1V RMS Input Common mode rejection ratio Less than -90dB (1kHz @ 0dBV)
Gain range Minimum to maximum -86dB to +9.4dB Audio inputs
Impedance (unbalanced) 47K Ohms Impedance (balanced) 94K Ohms Audio outputs Impedance (unbalanced) Less than 10 Ohms.
Impedance (balanced) Less than 10 ohms.
Mechanical Input sockets 2 pairs of XLR for balanced line operation 5 pairs of RCA Phono for single ended operation Output sockets 1 Pair of XLR for Balanced Line operation.
1 Pair of RCA for unbalanced operation.
Finish Fully bead blasted, anodised aluminium alloy casework.
Power on/off Switch and indicator.
IEC mains input socket
Weight Approx. 11 Kg
Beklager rekkefølge på bildene, det lot seg ikke gjøre å endre
Size 437 x100 x300 mm (WxHxD) 015_1708429420.jpg 015_685999858.jpg 015_1340360474.jpg 015_1053624777.jpg 015_2054990871.jpg 015_38089290.jpg 015_1482977563.jpg 015_1000567551.jpg Preface1.png Preface4.png preface3.png preface2.png preface.png Chapter 6.png Chapter 5.png Chapter 4.png Chapter 3.png Chapter 2.png Chapter 1.png
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
thesoundof
Torget karakterer
Vurderinger
