Helt ny og ubrukt Integrert rørforsterker / hodetelefon forsterker - Dared Mars
hybrid Integrert rørforsterker & forforsterker, med Bluetooth og USB DAC - i tillegg til et flott lydbilde ! Kan også brukes som en hodetelefon forsterker. Var tiltenkt et headfi oppsett her, men har i dag byttet forsterker og har headamp der.
Denne blir da overflødig.
Produsenten forteller oss at Dared Mars er en mega hit i Asia, og det forstår vi godt.
Dared Mars er utstyrt med Bluetooth 4.0 for avspilling av musikk/radio fra din mobil telefon eller nettbrett. Forsterkeren har også innebygd DAC for oppkobling av PC/MAC slik at du kan spille musikk med høy kvalitet. Dared Mars kan også benyttes som forforsterker som kobles opp til et effekttrinn med RCA kabler.
I denne lille rørforsterkeren (12x 18,9 cm) får du et lydbilde som er helt utrolig tatt pris og størrelsen på forsterkeren i betraktning. Har du begrenset med plass til et hifi anlegg så er dette en veldig gunstig løsning. Du vil helt sikkert bli imponert over lyden !!
Specifications:
- Max. Power Output: 2x20W
- Frequency: 20-20kHz
- S/N Ratio: 90dB
- Input Impedance: 100kOhm
- Output Impedance: 4 og 8 Ohm
- Input Signal: Bluetooth 4.0, USB DAC, RCA LINE .
- Output Signal: RCA Preamp
- Voltage: 90-264VAC
- Tubes: 6N3 (5670)
- Dimensions: 189x120x100mm (WxDxH) .Weight: 2kg
http://www.dared.com.hk
Sendes på kjøpers regning og risk.
Specifications:
- S/N Ratio: 90dB
- Tubes: 6N3 (5670)
