Erdal Stereo
Butikk Dartzeel LHC-208 M k II integrert forsterker + streamer / DAC
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Kr 329.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 249878
Dartzeel LHC-208 MK II integrert forsterker + streamer / DAC
I en verden av lydentusiaster er jakten på høykvalitets lydforsterkning en uendelig søken. DarTZeel LHC-208-forsterkeren er et produkt som legemliggjør denne streben, og tilbyr eksepsjonell lydytelse og en rekke imponerende funksjoner.
DarTZeel LHC-208-forsterkeren lover å levere en enestående lydopplevelse, noe som gjør den til et spennende prospekt for både audiofile og hjemmekinoentusiaster. Med sitt slanke design og sveitsiske håndverk utstråler DarTZeel LHC-208 eleganse og raffinement. Det handler ikke bare om utseende; denne forsterkeren er bygget for å levere eksepsjonell lydkvalitet. Lydforsterkning av høy kvalitet spiller en avgjørende rolle for å gjengi musikk med den største nøyaktighet. Det forbedrer dynamikken, dybden og klarheten til lydsignaler, slik at lytterne kan høre alle nyanser og detaljer i favorittsporene sine.
Signal-til-støy-forholdet (SNR) på 105 dB indikerer forsterkerens evne til å levere ren og klar lyd, minimere uønsket bakgrunnsstøy og bevare integriteten til lydsignalet. I tillegg sikrer total harmonisk forvrengning (THD) på bare 1 % nøyaktig lydgjengivelse uten merkbar forvrengning.
DarTZeel LHC-208 tilbyr en rekke innganger og utganger for å imøtekomme ulike lydkilder og komponenter.
Den har seks digitale innganger, inkludert USB-tilkobling for sømløs integrasjon med digitale enheter. Det er også to analoge innganger tilgjengelig for tilkobling av tradisjonelle lydkilder. Forsterkeren støtter et bredt spekter av lydformater, noe som sikrer kompatibilitet med forskjellige filtyper. Med en frekvensrespons som spenner fra 20 Hz til 20 kHz, fanger darTZeel LHC-208 opp et bredt spekter av frekvenser, og muliggjør detaljert og oppslukende lydgjengivelse over hele spekteret. Impedansvurderingen på 50 ohm på Zeel-inngangen sikrer optimal kompatibilitet med et bredt utvalg av høyttalere. Samlet sett indikerer de tekniske spesifikasjonene til darTZeel LHC-208 dens evne til å levere kraftig og presis lydytelse samtidig som den har plass til en rekke lydkilder!
Nominal Output Power 200 watts RMS (220 watts peak) @ 8 ohms, 300 watts RMS (330 watts peak) @ 4ohm
Line Gain 0dB nominal, up to + 12db
Power Stage Gain; 26 dB @ 8 ohms
Analog Input Impedances; 1 x Zeel BNC 50 ohms, 3 x RCA line > 30 kohms, 1 x Aux 3.5 mm front panel jack > 10 kohms
Digital Inputs; 1 x RJ45 Network, 1 x USB, 2 x SPDIF (RCA 75 ohms), 2 x TOS Link
Analog Line Output; 1 x Headphone 6.35mm front panel jack
Speaker Output Impedance; < 0.33 ohms from 20 Hz to 20 kHz (measured under 8 ohms)
Frequency Response; 7 Hz - 170 kHz, +0, -3 dB
Rise Time; < 0.8 µs
Slew Rate; v> 100 V/µs, peak-peak
DC Output Voltage; < ± 15 mV max
Total Harmonic Distortion (THD); < 1 % from 7 Hz to 77 kHz within the output dynamic range
Temporal Distortion ; None, at any level and load, as specified above
Crosstalk; < -60 dB @ 1kHz
Signal to noise ratio; > 105 dB (A) @ nominal power
Power consumption; 2 watts Standby, 40 watts @ idle, 900 watts @ maximum output power
Size in mm; 440 x 350 x 130
Vekt: 16kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Erdal Stereo
Torget karakterer
Vurderinger (31)
Andre annonser av Erdal Stereo
