Meget pent demo og testeksemplar av Triangle Signature Theta selges til gunstig pris. Komplett med tilbehør. Originale S04 stativ i matchende finish kan medfølge til hyggelig pris. Ta kontakt for pakketilbud. Her sparer du hele 14000,- på nyprisen.
Stereo+ og Audiophile.no har nylig testet disse med meget godt resultat:
Stereo+ Stereopluss 10 2020
I denne utgaven av Stereo+/ Stereopluss har vi samlet et godt knippe med høyttalere. Den aktive og fantastiske KEF LS50 Wireless II. Sonus faber Maxima Amator og gode stativmodeller fra Usher og Triangle. I tillegg har vi laget en spennende duell mellom Purifi/Eigenklang-forsterkerne fra norske...
viewer.joomag.com
TEST: Triangle Signature Theta – en perspektivmester som er pen i tøyet
Den franske høyttalerprodusenten Triangle har et rikt sortiment med modeller fra noen få tusenlapper og opp til godt over en halv million. Vi har hatt stativhøyttaleren i den nest dyreste serien inne til test. I et svakt, historieløst øyeblikk er det fort gjort å tenke at Triangle Signature...
audiophile.no
Ved å utnytte erfaringene fra forskning og utvikling på Magellan-serien, så nedarver Signatur-serien flere av egenskapene sine derfra. Kabinettene i Signature-serien har enorm massetetthet med en massiv frontplate og elementene er av meget høy byggekvalitet.
Theta har et semi pod montert horn øverst i kabinettet og en papirbasert bass/ mellomtone enhet med solid oppheng og god slaglengde som er spesifikt designet for akkurat denne modellen. I tillegg tar høyttaleren i bruk twin vent bassporten som er med på å øke gjennomsiktigheten i lydbildet. Konstruksjonen er 3-veis med doble basselementer, forseggjort mellomtonedriver og et diskanthorn med teknikk fra Magellan-serien.
Signature Theta er en kompakt og til størrelsen kraftig høyttaler med stram og dyp bass som egner seg best i større rom over mellom 15 og 30m². Den er lett å drive, og vil fint låte meget godt med en integrert Primare forsterker i I15, I25 eller I35 serien.
Vi anbefaler å sette Theta på det tilhørende S04-stativet.
For hjemmekino-entusiasten, så egner Theta seg som bakhøyttaler i et oppsett med Signature og Magellan-serien.
Basse/ mellomtoneelementet:
Mellomtonen har papirmembran, dette er med på å gi en klar lyd. Selve aluminiumsopphenget er redesignet for å gi bedre ventilasjon og kjøling på den dobbelsidige spolen. Pakningen mellom membranen og opphenget er halvmåne-formet, noe som gjør at elementet kan bevege seg med større utsving på spolen og som gjør det i stand til å gjengi alle nyanser i lydbildet.
Diskantelementet:
Selve opphenget til elementet er i solid injisert aluminium. Selve membranen er av titan, og er hele 25mm stor. I senter av elementet står en faseplugg som er nøye tilpasset selve membranen. Overflaten til hornet er stort, noe som sikrer en vid spredning av høyfrekvente toner. I bakstykket på elementet er det brukt et større kammer som skal redusere tilbakeslag av lydbølger i selve enheten. All denne teknikken sørger for en imponerende detaljgjengivelse og høy lydkvalitet preget av finesse og gjennomsiktighet og med minimal forvrengning lydmessig. Som på Magellan-serien er det lagt vekt på god off-axis spredning, dette gir god lydgjengivelse av overtonene også utenfor sweetspot.
Kabinettet:
Kabinettet er avrundet i fasongen. Dette er med på å gjøre høyttaleren stivere, men det reduserer også stående bølger i selve kabinettet. Kabinettene er massive, det brukes plater med ekstrem massetetthet laminert i flere lag for å redusere vibrasjoner og for å gjøre konstruksjonen mer vridningsstabil. Frontplaten, som skal holde høyttalerelementene på plass, er stivere enn resten av kabinettet. Videre så brukes det lakk av svært høy kvalitet for å gi en varig finish og glans. Høyttalerterminalene bak er av topp kvalitet og er kompatible med bananplugger, spader og uterminert kabel.
Delefilter og internkabling:
Ytelsesoptimering av hver enkelt høyttalermodell gjør det mulig for Triangle å benytte færrest mulig komponenter i delefilteret. I delefilteret brukes det utelukkende høykvalitetskomponenter. Resultatet av dette er økt transparens i lydbildet og en forbedret tonal balanse. På de to største modellene Alpha og Delta er delefilteret for bass og mellomtone/ diskant delen adskilt for å minimere utstrling av elektromagnetiske bølger. Dette forbedrer finessen i lydbildet i mellomtone og diskantområdet. Som på alle Triangle-modeller er delefilterne beskyttet mot spenningstopper.
Ofte overses internkablingen av høyttalerprodusenter. Men i Triangle Signature er ikke internkablingen tilfeldig. Etter nitidige lyttetester har Triangle funnetto ulike kabler fra delefilteret og ut til elementene som gir best mulig ytelse. Den som går til mellomtone og diskant gir en rein og klar lyd i mellom og overtoneområdet og og den som går til basslementene gir en solid og fyldig klang i lavfrekvensområdet.
Høykvalitetsterminaler:
Terminalene for tilkobling av høyttalerkablene lages av Triangle selv og består av en kobber-legering. Terminalene støtter biwire og biamping. De kan brukes med spader, bananplugger eller eventuelt råkabel.
Number of drivers 2
Number of ways 2
Sensitivity 90 dB/W/m
Frequency range 45 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Power handling 90 W
Repetitive peak power 120 W
Nominal impedance 8 ?
Minimum impedance 4,4 ?
Dimensions 465x233x372 mm
Weight 11,55 kg
