Kun to uker gamle Divine Acoustics Proxima 2 i macassarfinish må dessverre selges uten å være ferdig innspilt. Proxima har ikke elementgriller som Divine Acoustics Electra 2 som jeg pga. en misforståelse blandet dem med, og mine småunger er veldig interessert i å beføle elementene. Jeg har reddet høyttalerne flere ganger, men kan ikke lenger leve med angsten
og har ingen annen plass å bruke dem enn i stuen. Så de må ut.
Høyttalerne tegner et flott sømløst lydbilde selv i min akustisk elendige stue, låter detaljert og hurtig og er latterlig enkle å plassere både i forhold til bakvegg og sidevegger. De bør få hjelp av en subwoofer eller to til de laveste frekvensene. De er kjøpt på tilbud hos Moiz, og selges til prisantydning 3.500 kroner inklusive originalemballasje og kjøpskvittering dater 23.7.2012. Dette er sykt mye godlyd for pengene. Høyttalerne kan sendes over hele landet mot forskuddsbetaling.
De befinner seg forøvrig på Sola utenfor Stavanger. Soundcare superspikes på bildene følger ikke med, men det gjør tilhørende originalspikes.
Ta kontakt om du er seriøst interessert (i å gjøre et kupp!).
http://www.divineacoustics.com/index2.html
Specs:
- System: 2 way, closed box;
- Run-in time: approx. 70 -100 hours;
- Impedance: 8 ohms;
- Efficiency: 89 dB;
- Maximum power handling: 80 Watts;
- Recommended amplifier power: 3 - 60Watts;
- Recommended listening room area: 12 - 20m2;
- Frequency responce: 35Hz - 22kHz (including room bass responce);
- External dimentions (without speaker base):
height: 105cm (42in); width: 32,5cm (13in); depth: 12,5cm (5in);
- Weight: 15kg (35kg(77 pounds) shipping weight);
- Transducers:
- tweeter: 28 mm (1,25 in) silk dome with ferrofluid internal cooling;
- midwoofer: 17 cm (6,5 in) polypropylene cone, cast aluminum basket,
reversed rubber surround, 10cm vented magnet system;
- Crossover:
well-matched, time/phase coherent 2nd order filters optimised for linear
impedance and easiness of drive by amplifier.
Specs:
- Transducers:
- Crossover:
