J
Butikk Dual CS 455 Noblesse - Limited Edition - demokupp spar 3000,-
Denne annonsen er utgått.
Platespilllere
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 4.995
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 230162
Sikre deg en limited edition fra Dual i vakkert makassar-treverk. Produsert i Tyskland. Spilleren har en rekke gode kvaliteter og kommer med Ortofon OM 10 pickup, mulighet for svært nøyaktig avspilling i både 33/45/78 RPM. Spilleren er kun produsert i 52 eksemplarer.
Veil pris 7995,-
Demopris 4995,-
Demoeksemplarer har nylig vært på test. Her er alt så godt som nytt! Bilde av gjeldende eksemplarer i oversikten under. Send mail til info@lydglede.no for å bestille dette eksemplaret.
Fra produsent:
The legendary CS 455-1 is now available in the limited edition "Noblesse". In comparsion to the standard version it has a solid wooded chassis with noble makassar finish. It makes the turntable more heavy and therefore much more impassible to vibrations. The edition is limited to 52 units!
Cardan tone arm with mass tracking force set by a high-precision torsion spring. Detachable, Torsional rigid carbon fiber headshell with 13mm (1/2-inch) fixing-holes. Adjustable tracking force and anti-skating. Solid wooden chassis with real wood veneer in makassar finish, floating sub chassis, vibration damped aluminium platter with an antistatic feltmat. Belt drive with polished flat belt. DC motor with electric speed control. Viscosity-damped arm lift. Automatic tone arm top-mounted device. Auto Stop with tone arm return. Playback option for archive records at 78 rpm. Supplied with MM cartridge OM 10.
Dual - Tyske platespillere
Platespillere fra Dual er verdenskjent og de produseres 100 % i Tyskland. Produksjonen av grammofondeler startet opp i helt tilbake i 1907, og navnet Dual ble etablert i 1927. Etter andre verdenskrig ble Dual den største produsenten av platespillere i Europa, med mer enn 3000 ansatte i flere fabrikker. Inntoget av japansk forbrukerelektronikk på 1970-tallet førte imidlertid til at Dual gikk konkurs i 1982. I etterkant av dette ble selskapet på tragisk vis splittet opp i mange deler, og flere av disse representerer i dag varierende grad av kvalitet.
Platespillerdelen ble heldigvis kjøpt opp av det tyske selskapet Alfred Fehrenbacher GmbH, som har fortsatt med produksjonen i St. Georgen, Schwarzwald. Disse produktene er enkle å identifisere ved at varenummerne begynner med CS xxx.
Spesifikasjoner:
Hastighet r/min.: 33/45/78
Nøyaktighet: +/- 0,07 %
Rumple unweighted signal-to-noise ratio: 48 dB
Rumple weighted signal-to noise ratio: 72 dB
Pickup: Ortofon OM 10
Frekvensrespons: 20 Hz - 22 kHz
Tilkoblinger: 1 x RCA Stereo Cable, 1 x Ground Cable
Mål (WxHxD): 420 x 133 x 360 mm
Vekt: 6,6 kg
Farge: Makassar
Strømforsyning: 12V DC, 150 mA
Produksjonsland: Tyskland
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Jørgen_i_Lydglede
Torget karakterer
Vurderinger (3)
