Selger et par flotte Dynaudio Audience 72 Se. Dette er en høyttaler som spiller med muskler og detaljer! Her mangler det igrunn fint lite! Den er glad i strøm, og gjerne et hint av mørkt lydbilde. Spiller forbausende kraftig, både på lavt og høyt volum.
Pris kan evt diskuteres ved hurtig avgjørelse. Kan gjerne vurdere bytte med mellomlegg i min farvør. Den er i den kjente dynaudio rosewood finishen! Superspikes kan medfølge mot pristillegg, har også gode ht kabler som jeg kan selge rimelig med.
Dobbel 6.5" bass som tordner i vei, og er stram som fisken!!
Specs:
Sensitivity (2.83 V/1 m): 86 dB
IEC Long Term Power Handling: 250 watts
Impedance, Nominal: 4 ohms
Frequency Response: (+/- 3 dB) 28 Hz ? 26 kHz
Internal Cabinet Volume: 29 litres
Box Principle: Bass reflex
Weight: 16.5 kg
Dimensions (W x H x D): 204 x 959 x 256 mm
Crossover: 2 way
Crossover Frequency: 2600 Hz
Crossover Slope: Woofers 6 dB/octave; Tweeter 6 dB/octave
Recommended Placing: Floor
Remarks: Tweeter: ? 28 mm soft dome
? Magnetic fluid
? Pure aluminium wire voice coil
? Rear chamber
Woofers: ? 2 x 17 cm MSP cone
? 75 mm pure aluminium wire voice coil
wound on Kapton former
? One piece moulded polypropylene cone
Crossover: ? Inductors wound on ?air cores?
? Capacitors with low loss dielectricum
? Zero compression resistors
Nypris var ca 20.000
Specs:
Weight: 16.5 kg
Crossover: 2 way
? Magnetic fluid
? Rear chamber
