Nå har de kommet. Ultra high end monoblokkene fra EAMlab.
Her får du det beste fra begge verdner i både klasse A og klasse AB. Med en berøringskjern kan du velge mellom ren klasse A eller AB.
Det kommer også snart en Signature preamp som er tilpasset disse monoblokken.
Disse blokkene vil gi høyttalerne dine nye dimensjoner. Målet til EAMlab er med sin Signature serie og konkurere med de absolutt dyreste og beste merkene på markedet uansett pris.
Hør musikken på en måte du aldri har hørt den før.
SIGNATUR MONO Klasseopererende monofoniske effektforsterkere AB og ren klasse AÅ lytte til SIGNATURE MONO er en helt oppslukende opplevelse. Kan reprodusere de mest raffinerte nyansene og samtidig uttrykke en imponerende dynamikk og kraft med enhver høyttaler og i alle miljø. Den "italienske" designen gjør dem forskjellige og harmoniske, en nytelse for øynene selv foran ørene.
De er imponerende og absolutt kompromissløse forsterkere i deres interne struktur. Alle lydrelevante komponenter kommer fra italienske produsenter og er spesialdesignet og laget i samsvar med kravene til utviklingsteamet vårt. BILANCIA NATIVA-arkitekturen fra inngang til utgang gjør også mulig hva i vanlige jordforsterkere er ikke å finne: større åpenhet, bedre detaljer, en mer Høy effekt og forbigående respons, hastighet, dynamikk og ytelse
Forsterkerarkitekturen lar deg bytte fra høyeffektklasse AB-drift (800 Wrms til 8 ohm) til ren klasse AB-drift A (200 Wrms i 8 ohm) takket være den praktiske Berøringsskjerm på forsiden. På denne måten har du mulighet til å velge i når som helst hvordan du best kan kontrollere systemet ditt, være i stand til å sammenlign de to klassene og nyt som aldri før en Spennende gjengivelse full av detaljer, dynamikk og kraft.
Vi er ikke redde for å si at: DENNE DET DU VIL HØRE VIL ALDRI BLI DEN SAMME GAMLE MUSIKKEN IGJEN...
OVERSIKTBygget med balansert arkitektur fra inngang til utgang og med dobbel KLASSE-drift som det er mulig å velge hvordan du skal betjene forsterkeren ved å bytte fra høyeffekts KLASSE AB til ren KLASSE A.
Den praktiske berøringsskjermen på frontpanelet lar deg velge de to driftsmodusene samt overvåke driftstemperaturene til de to utgangstrinnene.
Den kraftige strømforsyningen med en filtreringsbenk på 200 000 uf sørger for at ytelsen alltid er på høyest mulig nivå under alle arbeidsforhold.
Totalt 32 høystrømstransistorer sørger for perfekt drift selv ved lave arbeidsimpedanser.
Kjøleribbene som er nøye designet av teamet vårt, garanterer arbeidstemperaturer alltid under brytegrensen for strømenhetene, selv ved langvarige lytteøkter og under ekstreme forhold.
I det usannsynlige tilfellet at driftstemperaturen overskrider sikkerhetsparametrene, kan programvaren om bord administrere enhetens fullstendige sikkerhet ved å begrense utgangsstrømmen og i verste fall slå av forsterkeren uavhengig uten at du bekymrer deg for noe.
RMS Utgangseffekt 20 Hz til 20 Khz begge kanaldrevne KLASSE AB-drift
• 800 Wrms @ 8 ohm
• 1450 Wrms @ 4 ohm
• 2200 Wrms @ 2 ohm (impulsiv)
EIA-utgangseffekt, standardtest, 1 kHz, 1 % THD KLASSE AB-drift
• 1100 W @ 8 ohm
• 1900 W @ 4 ohm
• 2800 W@ 2 ohm (impulsiv)
RMS Utgangseffekt 20 Hz til 20 Khz begge kanaldrevne KLASSE A-drift
• 200 Wrms @ 8 ohm
• 360 Wrms @ 4 ohm
• 550 Wrms @ 2 ohm (impulsiv)
EIA-utgangseffekt, standardtest, 1 kHz, 1 % THD KLASSE A-drift
• 320 W @ 8 ohm
• 500 W @ 4 ohm
• 780 W@ 2 ohm (impulsiv)
Inngangsfølsomhet @ 8 ohm 2,8 Vrms for full effekt
Inngangsimpedans 47 Kohm i XLR / 22Khom via RCA
SNR >115db
Frekvensrespons 1Hz – 80 Khz (1 W @ 8 ohm +/-0,3 db)
THD +N 0,004 % for 800 W (@ 8 ohm)
Vekt og dimensjon
• 65 kg
• Dyp 530 mm
• Høyde 250 mm
• Bredde 430 mm
• 800 Wrms @ 8 ohm
• 1450 Wrms @ 4 ohm
• 1100 W @ 8 ohm
• 1900 W @ 4 ohm
• 200 Wrms @ 8 ohm
• 360 Wrms @ 4 ohm
• 320 W @ 8 ohm
• 500 W @ 4 ohm
SNR >115db
Vekt og dimensjon
• 65 kg
• Dyp 530 mm
• Høyde 250 mm
• Bredde 430 mm
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
