Egglestonworks Kiva
Priser for et par fra 240.200 kr til 257.000 kr
Ta kontakt for tilbud på demobrukte høyttalere!
Teknisk informasjon:
Høyttaleren har en veggtykkelse på 1,53" til 1,79" konstruert av flere lag med MDF og HDF med aluminiumsavstivere.
Tverrsnittsarealet til lavfrekvensporten er optimalisert for å minimere eventuelle problemer med kompresjon.
Sammensatt basshøyttalerdesign med 100 % akustisk fylling, modifisert transmisjonslinje mellomtonebelastning med 100 % akustisk fylling.
Individuelle "Quasi-Transmission Line"-kamre for hver mellomtonedriver: hver av de to mellomtonedriverne er lastet inn i et sterkt dempet, kvasi-transmisjonsledningsrør som smalner av når det åpnes mot baksiden av kabinettet. Det eliminerer problemet med intern reflektert akustisk energi som kommer tilbake gjennom driverens membran.
Når et høyttalerelement forplanter akustisk energi inn i rommet, genereres en like stor mengde energi inne i kabinettet av den baksiden av driverens membran.
Gitt et massivt og stivt kabinett, er bakbølgens eneste "bane" ut av boksen og inn i rommet gjennom membranen. Drivermembraner er av nødvendighet tynne og lette for å minimere massen og øke effektiviteten, men disse egenskapene utgjør også et godt overføringspunkt for lyd. Denne bakbølgen starter 180 grader ut av fase med frontbølgen og opplever deretter ytterligere faseprogresjon når den reflekteres inne i kabinettet. Når denne energien beveger seg gjennom membranen, overlapper den frontbølgen, og forårsaker fase (og dermed nivå) forvrengninger til nettlyden som lytteren hører. Å behandle veggene med absorberende materiale eller fylle kabinettet løst med et fibrøst floke-absorberende materiale gir litt hjelp, men denne fordelen oppstår hovedsakelig ved høye frekvenser på grunn av deres kortere bølgelengder. I mellomtone- og lavere mellomtonefrekvenser der ørene våre er mest følsomme for forvrengning, gir absorberende materialer mye mindre fordel.
Kivas mellomtonekabinetter:
Transmisjonsrørene er kraftig dempet med absorberende materiale for å fremme energispredning når bølgen beveger seg gjennom røret. Disse rørene er lange for å maksimere banen som bølgen beveger seg gjennom absorberende materiale, og derved optimalisere den totale nettoabsorpsjonen. De åpnes bakover for å gi en minimalt reflekterende grensetilstand ved enden av røret og dermed minimere mengden energi som reflekteres tilbake opp i røret til membranen. Den lille energien som reflekteres må reise tilbake gjennom det lange, sterkt dempede røret og blir dermed ytterligere dempet.
En ekstra fordel med å ha driverrørene åpne bak, er at en liten mengde ønskelig "atmosfære" formidles av høyttaleren inn i rommet.
På denne måten oppfører høyttaleren seg som en dipol, men ikke i strengeste forstand ved at den bakre bølgen er sterkt dempet når den kommer ut av baksiden av kabinettet. Røret er avsmalnet for å minimere effekten av stående bølger inne i røret både på langs og på tvers. Resultatet er ideell kontroll over sjåførenes ryggbølger.
Diskanthøyttalerne er en stor, myk kuppelmodell for å gi varme og langsiktig lytbarhet kombinert med forbedrede dynamiske egenskaper.
Crossover-frekvensen mellom mellomtonedriverne og diskanthøyttaleren er 2,2 kHz. Diskanthøyttaleren har en elektrisk 3. ordens high pass delefilter med en netto 4. ordens akustisk respons.
Mellomtone-driverne har en elektrisk 2. orden lavpass-crossover med en netto 4. ordens akustisk respons og en elektrisk 2. ordens høypass med en netto 2. ordens akustisk respons.
De doble 7,5-tommers basshøyttalerne i Kiva er konfigurert på samme måte som 10-tommers basshøyttalere i Viginti. Selv om den er mindre i diameter, gir kombinasjonen av doble bassdrivere tilsvarende lydkvalitet.
Crossover-frekvensen mellom basshøyttalere og mellomtonedrivere er 250 Hz.
Subwoofer-driverne har en elektrisk 2. ordens lavpassfilter med en netto 2. ordens akustisk respons! Helmholtz-resonansfrekvensen for det ventilerte basshøyttalerkabinettet er innstilt til svært lave 37 Hz som setter det resulterende gruppeforsinkelsesfaseskiftet i et område der ørene våre er minimalt følsomme for fasefeil. Tverrsnittsarealet til porten er maksimert for å redusere eventuelle problemer med dynamisk komprimering.
Bestillingsvare!
Egglestonworks kan nytes 24/7/365 uten å bli lyttetrett!
SPESIFIKASJONER
System: treveis, fem elementer
Frekvensrespons: 26Hz til 24kHz
Impedans: 6 ohm nominell.
Følsomhet: 88dB @ 1 watt/1 meter
Innganger: To sett med rhodiumbelagte OFC-bindingsstolper.
Basshøyttalersystem: To–7,5” basshøyttalere
Mellombass/mellomtonesystem: Twin 6,5” mid/woofere
Diskantsystem: 1,38" stoffdome diskanthøyttaler. High-Dynamic Range talespole/magnetsystem.
Delefrekvenser: 250 Hz, 2,2 kHz
Kapslingsdesign: Veggtykkelse på 1,53" til 1,79" konstruert av flere lag MDF og HDF med aluminiumsavstivere. Tverrsnittsarealet til porten er maksimert for å minimere eventuelle problemer med chuffing eller kompresjon. Sammensatt basshøyttalerdesign med 100 % akustisk fylling, modifisert transmisjonslinje mellomtonebelastning med 100 % akustisk fylling. Krympet, ikke-settende Dacron og filt brukes gjennomgående.
Fotavtrykk: 10,5" x 22" x 48" H
Vekt: 130lbs.
Bestillingsvare!
SPESIFIKASJONER
Vekt: 130lbs.
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
