Fyne Audio F1-8S
Fyne Audio Speaker Stand FS8
STATIVER kr 12500 for paret!
FS8-stativet sikrer optimal stivhet for våre stativmonterte høyttalere. Inkludert dedikerte festepunkter for F700, F701 og F1-8, fører den stive ståltoppplaten til en konturformet aluminiumsmasselastende sentralsøyle med et diskret integrert kabelhåndteringssystem. Den skulpturerte sokkelen er laget av aluminium og gir et stabilt fotfeste og enkel nivellering på en solid plattform. Twin 8 mm tykke plater er adskilt av aluminiumsavstandsstykker som danner tunge tårn for gulvkoblingspiggene og deres store riflede låseringer. Maskinbearbeidede aluminiumskopper leveres for å beskytte tregulv. Bygget i Storbritannia, og ferdig i sateng-anodisert svart og polert, er FS8 et komplementært tillegg til din stativmonterte høyttaler.
System Type | 2 way, downwards firing port, with BassTrax Tractrix diffuser* |
Recommended amplifier power (Watt RMS) | 30 - 180 |
Continuous power handling (Watt RMS) | 90 |
Sensitivity (2.83 Volt @ 1m) | 91dB |
Nominal impedance | 8 Ohm |
Frequency response (-6dB typical in room) | 33Hz - 34kHz |
Drive unit complement | 1 x 200mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass / midrange cone, FyneFlute surround with 25mm magnesium dome compression tweeter, ferrite magnet system |
Crossover frequency | 1.8kHz |
Crossover type | Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass. Deep Cryogenically Treated |
Dimensions - HxWxD | 470 x 280 x 441mm (18.5 x 11.0 x 17.4”) |
Weight - Each | 15.2kg (33.5lbs) |
Finishes | Piano Gloss Walnut |
System adjustments | Presence (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB |
Peak power handling (Watt) | 360 |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
