Fyne Audio Vintage Classic XII er bygget på klassiske prinsipper med stort kabinettvolum, bred baffel og høy effektivitet.
Høyttaleren er bestykket med en helt nyutviklet 12" stor utgave av Fyne sin legendariske fulltonedriver.
Fyne sin Classic-serie lyder rett og slett slik de ser ut - stort, fyldig og deilig med detaljer, kropp og sjel.
Den 12" store punktkilde-driveren gjengir et stooort og usedvanlig dypt lydbilde med glimrende holografi.
Stemmer gjengis på en naturlig måte og plasseringen i lydbildet er helt i referanseklasse - slik man forventer av en virkelig god punktkilde.
twitteringmachines.com
Fra test;
En annen funksjon som snakker mer om bekvemmelighet enn ytelse, som jeg er veldig glad for å se,
er at de inkluderte grillene kan henge på baksiden av høyttalerne takket være skjulte magneter når de ikke er i bruk.
På baksiden vil du se to sett med terminaler på hver høyttaler for å imøtekomme bi-wiring eller bi-amping.
Fyne hevder, og jeg tror dem, en 25Hz-26kHz typisk frekvensrespons i rommet med en lettkjørt 96dB følsomhet (2,83 Volt @ 1m) og 8 Ohm nominell belastning.
Som du kan se, har Vintage Classic et klassisk vintage-utseende pakket inn i en nydelig valnøttfiner med stoff viklet rundt bunnen av høyttalerkassen som skjuler BassTrax-åpningen.
Byggekvaliteten og utseendet på høyttalerkassen er førsteklasses. Nydelig.
www.fyneaudio.com
Under ventilen i bunnen av høyttaleren brukes BassTraxTM Tractrix-profildiffusoren (søkt patent) til å konvertere den vanlige bølgeenergien til en ekspanderende sfærisk 360-graders bølgefront, som integrerer energi jevnt inn i rommet. Det gjør det lett å integrere og plassere høyttalerne i vanlige stuer.
Specifications
System Type: 2 way, downwards firing port, with BassTrax Tractrix diffuser
Recommended amplifier power (Watt RMS): 20 – 350
Peak power handling (Watt): 700
Continuous power handling (Watt RMS): 175
Sensitivity (2.83 Volt @ 1m): 96dB
Nominal impedance: 8 Ohm
Frequency response (-6dB typical in room): 25Hz- 26kHz
Drive unit complement: 1 x 300mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass / midrange cone, with 75mm titanium alloy dome compression tweeter, ferrite magnet system
Crossover frequency: 750Hz
Crossover type: Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 2nd order high pass. Cryo-Lite treated.
System adjustments: High frequency energy (750Hz – 26kHz) +/- 3dB Presence (2.5kHz – 5.0kHz) +/- 3dB
Dimensions (HxWxD): 948 x 550 x 421mm (37.3 x 21.7 x 16.6″)
Weight: Each 54.5kg
Finishes: Walnut
Cabinet Construction:
High density fibreboard, walnut veneered with extensive internal bracing
![twitteringmachines.com](https://twitteringmachines.com/wp-content/uploads/2024/07/fynevintageclassic-xii.cover2_.jpg)
Review: Fyne Audio Vintage Classic XII Floorstanding Loudspeakers - Twittering Machines
Michael Lavorgna's Twittering Machines: HiFi with a twist
![twitteringmachines.com](https://twitteringmachines.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-tm_icon-1-2-32x32.jpg)
![www.fyneaudio.com](https://www.fyneaudio.com/wp-content/uploads/2017/08/TRX360-airflow.jpg)
BASSTRAX Downward Firing Port Technology - FYNE AUDIO
BassTrax downward firing porting technology converts plain wave energy into an expanding spherical 360-degree wavefront. Making speaker placement less critical.
![www.fyneaudio.com](https://www.fyneaudio.com/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Fyne-Audio-icn-32x32.png)
Specifications
Weight: Each 54.5kg
Finishes: Walnut
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
