Gjallarhorn Audio
Butikk Gato Audio FM-8 (lakkert valnøtt)
Stativhøyttalere
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 8.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 227910
FM-8 er den minste stativhøyttaleren til Gato Audio. Vi har 1 par nye i høyglans valnøtt finish på lager for snarlig levering (varen kan også hentes hos oss om ønskelig).
Listepris: NOK 10 945,- (tidligere listepris var NOK 18 400,-!)
Lagerrestpris: NOK 8 000,-
Frakt: Inkludert i pris
Betaling: 14 dagers forfall eller kvartalsvis avbetaling (første forfall er da 3 måneder etter kjøp). Rentekostnaden ved avbetaling er på beskjedne 1 % av kjøpssummen pr. kvartal. Ordningen er i tillegg meget fleksibel, så det er mulig å justere perioden underveis. Dette er en finansieringstjeneste vi tilbyr selv og involverer ikke et kredittselskap.
Features:
Low compression, low hysteresis driver design
PurePHASE crossover
FusedMASS cabinet
Controlled dispersion and phase
Adjustable adaptation to the listening room
Elegant magnetic grille cloth
Designed, developed and build in Copenhagen, Denmark
Frequency response: 45 Hz ? 35kHz
Sensitivity (2,83v): 85dB
Recommended power amplifier: 50 to 200Watts
Nominal impedance: 4 ohm
Connectors: Gold plated binding post / 4mm Plugs, bi-wire
Cabinet: Laminated FusedMass cabinet
Crossover: Advanced PurePhase crossover technology
Drivers:
High Frequency: 38mm ring radiator, powerful ferrite motor and optimised chamber
Mid & Low Frequency: 150mm mineral cone, low loss suspension, motor with shorting rings and optimised voice coil
Produktside
Omtale 1
Omtale 2
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Gjallarhorn Audio
Torget karakterer
Vurderinger (87)
Andre annonser av Gjallarhorn Audio
