1 par knapt innspilte Triton One selges for kr. 40 000,- (veiledende pris er NOK 55 000,-).
Det dreier seg om 1 par som kun har vært på hjemlån hos to kunder (sendt uåpnet til første kunde). Det skal ha oppstått noen bruksmerker på finish under bruk hos kunde nummer 1 eller ved levering til kunde nummer 2 (Retep her på forumet). Høyttalerparet selges derfor ekstra rimelig. De befinner seg i øyeblikket hos Retep (Mogreina nær Oslo).
Som to av de vedlagte bildene viser, så er det tale om mindre bruksmerker på den utskiftbare sokkelen og på toppdekselet (i overgangen mellom toppdeksel og stoff). Både sokkel og toppdeksel er svært lette å bytte om kjøper skulle ønske det og utgjør en utgift på noen hundrelapper. I tillegg vil vi selge disse til kostpris om kjøper skulle ønske å foreta en utskiftning.
Triton One er GoldenEars tidligere toppmodell i Triton-serien. Den ble kåret til årets høyttaler av Stereophile i 2015.
Det er snakk om en semi-aktiv konstruksjon med 3 aktive basselementer. Resultatet er et deilig driv i bassen med både tyngde og rytme. Øvre frekvenser er behagelige og gir ikke lyttetretthet. Dette er en høyttaler som fungerer utmerket med de fleste musikksjangre, inkludert pop, rock og metal.
Høyttalerne kan høres i vårt showroom. De er også tilgjengelig for hjemlån med tanke på test i eget oppsett/rom. Triton One gir usedvanlig mye godlyd for pengene (veiledende pris er relativt beskjedne NOK 55 000,-). Kom og bedøm selv!
Tilbudspris: NOK 47 000,-
Kjøpet kan, om du skulle ønske det, nedbetales rentefritt innenfor 6 måneder hvor du selv styrer antall innbetalinger og beløp pr. innbetaling. Dette er en finansieringstjeneste vi tilbyr selv og involverer ikke et kortselskap.
Design: 3-veis tårnhøyttaler med D?Appolito konfigurasjon (mellomtone-diskant-mellomtone) og aktive basselementer (integrert subwoofer). Basselementene er akustisk isolert fra mellomtoneelementer og bånddiskant ved at de er plassert i et separat kammer.
Diskant: 1 stk High Velocity Folded Ribbon (HVFR) bånddiskant. Dette er GoldenEars proprietære versjon av den velrenommerte Heil Air-Motion Transformer diskanten. HVFR-diskanten genererer lyd ved å folde seg ut og inn som et trekkspill, noe som i følge GoldenEar gir høyere effektivitet, lavere forvrengning, forbedret dynamikk og høyere oppløsning enn konvensjonelle løsninger.
Mellomtone: 2 stk 5,25" Multi-Vaned Phase Plug (MVPP) elementer.
Bass: 3 stk 5"x9" ovale woofere med lang slaglengde koblet til 4 stk 7"x10" passive strålere.
Integrert bassforsterker: 1600 Watt ForceField forsterker (inkluderer en 56-bit DSP med en samplingsfrekvens på 192 kHz).
Frekvensrespons: 14 Hz - 35 kHz
Delefrekvenser: 100 Hz og 3,5 kHz
Sensitivitet: 92 dB/W/m
Nominell impedans: 8 Ohm
Anbefalt effekt: 20-650 Watt pr. kanal
Høyde (på base, uten spikes): 137 cm
Vekt: 36 kg (pr. høyttaler)
Garanti: 5 år på kabinett og elementer. 3 år på den innebygde forsterkeren. Alle produktene til amerikanske GoldenEar er CE-godkjent.
Produktside: https://www.goldenear.com/products/triton-series
Omtaler:
- The Absolute Sound
- Dagogo
- Hi-Fi+
- Sound & Vision & follow-up GoldenEar Triton One, Revisited | Sound & Vision
- Soundstage
- Stereophile
- Secrets of Home Theater and High Fidelity
- Digital Trends
- Home Theater Review
Demonstrasjon av Triton One
Vår tidligere GoldenEar annonse på forsiden av HFS
GoldenEar vennetråd
Omtaler:
- Dagogo
- Hi-Fi+
- Soundstage
- Stereophile
- Digital Trends
GoldenEar vennetråd
