Triton Three+ er GoldenEars minste høyttaler med aktive basselementer og ble lansert under CES 2016. Som for de andre høyttalerne i Triton-serien, så har GoldenEar prioritert bestykning fremfor design, og man skal lete lenge for å finne en høyttaler som gir mere godlyd i denne priskategorien enn Triton Three+. Den tilbyr en usedvanlig kraftig bass i forhold til størrelsen og øvre frekvenser gjengis med en smak av high-end.
Høyttalerne kan høres i vårt showroom. De er også tilgjengelig for hjemlån med tanke på test i eget oppsett/rom.
Veiledende pris: NOK 27 500,-
Tilbudspris (27% rabatt!): NOK 20 000,- (NB! Det er for tiden kun 1 par igjen på lager)
Garanti: 5 år på kabinett og elementer. 3 år på den innebygde forsterkeren. Alle GoldenEar produkter som selges i Norge er for øvrig CE-godkjent og beregnet på 230 V nominell spenning.
Kjøpet kan nedbetales innenfor en periode på 1 kvartal til 3 år (valgfritt i kvartalsvise steg). Du mottar 1 faktura pr. kvartal og du styrer selv antall innbetalinger (og derved beløp pr. innbetaling) innenfor hvert kvartal. Rentekostnaden er 1 % av kjøpssummen pr. kvartal av innfridd avbetalingsperiode. Dette er en finansieringstjeneste vi tilbyr selv og involverer ikke et kredittselskap.
Design: 3-veis tårnhøyttaler med aktive basselementer (integrert subwoofer). Basselementene er akustisk isolert fra mellomtoneelementer og bånddiskant ved at de er plassert i et separat kammer.
Diskant: 1 stk High Velocity Folded Ribbon (HVFR) bånddiskant. Dette er GoldenEars proprietære versjon av den velrenommerte Heil Air-Motion Transformer diskanten. HVFR-diskanten genererer lyd ved å folde seg ut og inn som et trekkspill, noe som i følge GoldenEar gir høyere effektivitet, lavere forvrengning, forbedret dynamikk og høyere oppløsning en konvensjonelle løsninger.
Mellomtone: 1 stk 4,5" Multi-Vaned Phase Plug (MVPP) elementer.
Bass: 1 stk 5"x9" oval woofer med lang slaglengde koblet til 2 stk 6,75"x8" passive strålere.
Integrert bassforsterker: 800 Watt ForceField forsterker (inkluderer en 56-bit DSP med en samplingsfrekvens på 192 kHz).
Frekvensrespons: 21 Hz - 35 kHz
Delefrekvenser: 160 Hz og 3,5 kHz
Sensitivitet: 90 dB/W/m
Nominell impedans: 8 Ohm
Anbefalt effekt: 20-400 Watt pr. kanal
Høyde (på base, uten spikes): 112 cm
Vekt: 20 kg (pr. høyttaler)
Produktside: https://www.goldenear.com/products/triton-series
Presseomtale: CES 2016
Omtale: Soundstage
Vennetråd på HFS: De Gyldne Ørers Selskap
Omtale: Soundstage
