Vi selger 1 par demobrukte Triton Two+. Prisen er satt ned fra 30k p.g.a. et lite bruksmerke på baksiden av sokkelen til den ene høyttaleren.
Listepris: NOK 51 750,-
Demovarepris: NOK 28 000,-
Garanti: Full (dvs. 5 år fra overtagelsesdato)
Kjøpet kan nedbetales innenfor en periode på 1 kvartal til 3 år (valgfritt i kvartalsvise steg). Du mottar 1 faktura pr. kvartal. Rentekostnaden er 1 % av kjøpssummen pr. kvartal. Dette er en finansieringstjeneste vi tilbyr selv og involverer ikke et kredittselskap.
Triton Two+ er vår nest mestselgende modell og modellen under Triton One. Triton Two+ er en såkalt semi-aktiv høyttaler (dvs. aktive basselementer) og den kan derved drives av de fleste forsterkere. Høyttalerne kan høres i vårt showroom. De er også tilgjengelig for hjemlån med tanke på test i eget oppsett/rom.
Design: 3-veis tårnhøyttaler med MTM-konfigurasjon (mellomtone-diskant-mellomtone) og aktive basselementer (integrert subwoofer). Basselementene er akustisk isolert fra mellomtoneelementer og bånddiskant ved at de er plassert i et separat kammer.
Diskant: 1 stk High Velocity Folded Ribbon (HVFR) bånddiskant. Dette er GoldenEars proprietære versjon av den velrenommerte Heil Air-Motion Transformer diskanten. HVFR-diskanten genererer lyd ved å folde seg ut og inn som et trekkspill, noe som i følge GoldenEar gir høyere effektivitet, lavere forvrengning, forbedret dynamikk og høyere oppløsning en konvensjonelle løsninger.
Mellomtone: 2 stk 4,5" Multi-Vaned Phase Plug (MVPP) elementer.
Bass: 2 stk 5"x9" ovale woofere med lang slaglengde koblet til 2 stk 7"x10" passive strålere.
Integrert bassforsterker: 1200 Watt ForceField forsterker (inkluderer en 56-bit DSP med en samplingsfrekvens på 192 kHz).
Frekvensrespons: 16 Hz - 35 kHz
Delefrekvenser: 160 Hz og 3,5 kHz
Sensitivitet: 91 dB/W/m
Nominell impedans: 8 Ohm
Anbefalt effekt: 20-500 Watt pr. kanal
Høyde (på base, uten spikes): 122 cm
Vekt: 27 kg (pr. høyttaler)
Produktside: https://www.goldenear.com/products/triton-series
Omtaler:
Stereophile
HomeTheaterReview
Secrets of HT & HiFi
Vennetråd på HFS: De Gyldne Ørers Selskap
Omtaler:
Stereophile
HomeTheaterReview
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
