Heed CanAmp, er en legendarisk hodetelefonforsterker til en realistisk pris - og har evnen til å drive hodetelefoner fra Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, Audio Technica, Goldring og Ultrasone , og enda noen notorisk lav impedans Grado og Denon-er kan være drevet av CanAmp med forbausende gode resultater. Synergien med AKG K701 og Heed CanAmp er legendarisk.
CanAmp er en to-trinns forsterker. Mens den første ? Voltage gain - trinnet er basert på en integrert krets av høyeste kvalitet, består det andre - power gain ? trinnet av er en single-ended, ren klasse A forsterker. Det gjør at CanAmp kan kjøre nesten alle hodetelefoner fra 32 ohm til 600 ohm. Enheten har ingen interne ledninger, og signalveiener holdt til et minimum.
Specifications:
? Two-stage topology
? Class A power amplifier section
? High grade components
? Inputs: 1x analogue
? Outputs: 1x 6.35mm headphone / 1x line out
? Frequency response (+0, -1 dB): 10 Hz ? 50 kHz
? Input impedance: 10 k?
? Power: 300 mW (100 ?)
? SNR: > 85 dB
? Max. consumption: 15 W
? Weight: 1.2 kg
? Dimensions (W x H x D): 9.5 x 7.5 x 25 cm
Specifications:
? SNR: > 85 dB
? Weight: 1.2 kg
