Theater
Hegel H70 integrert forsterker Solgt
Denne annonsen er utgått.
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 6.500
Kjøpt av
Ulf1
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 5610
Hegel H70 integrert forsterker i sort utførelse selges. Forsterkeren er i bra stand, uten tekniske eller kosmetiske mangler. Har original emballasje og kjøpskvittering.
Nok av krefter, siste versjon av Hegel SoundEngine og integrert DAC (toslink, coax, USB) i samme klasse som HD2. God omtale i norsk og internasjonal presse.
* http://www.lydogbilde.no/test/hegel-h70
* http://www.hegel.com/H70_Fidelity_2010.pdf
* http://www.hegel.com/H70_haute_fidelite_2010.pdf
Tekniske spesifikasjoner:
  • Output power: 70W 70W in 8 ohms
  • Volume, Input source and mute controlled by Hegel RC3 remote
  • Inputs: 3 Unbalanced (RCA), balanced (XLR), USB and digital
  • Digital inputs: USB Coaxial OR Tos-Link (hard switch on the back)
  • Speaker outputs: One pair of heavy duty gold plated terminals Frequency response: 1 Hz - 100.000 Hz
  • Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
  • Signal to noise ratio: More than 100dB
  • Crosstalk: Less than -100dB
  • Distortion: Less than 0.005 % at 50W i 8 ohm
  • Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz 20kHz)
  • Damping factor: More than 1000
  • Power Supply: 290VA
  • Output stage: 4 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
  • Power consumption: 30W in standby switched on
  • Size: 8cm x 43cm x 41,5cm (HxWxD), weight 12kg
Prisantydning 6500,- / bud.
Kan sees/høres i Stavanger - lokale kjøpere foretrekkes. PM eller mail til havard (at) omega . no
Kan også vurdere bytte i integrert forsterker fra Naim, Cyrus eller Creek evt. stativhøyttalere fra Dynaudio.
Theater
Torget karakterer
Vurderinger (3)
