Hegel HD25 digitalkonverter selges. Best i test i lyd&bilde , se link http://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/hegel-hd25
Har kvittering. Kjøper betaler evt frakt.
Produktinfo og bilder lånt fra soundgardens hjemmesider.
D/A-konverteren Hegel HD25 tilbyr ytelse som overgår alt i prisklassen kombinert med en unik allsidighet. Hegel HD25 DAC leveres med fjernkontroll og innebygde volumkontroll av høy kvalitet for direkte tilkobling mot effektforsterker eller aktive høyttalere.
Helt nytt USB grensesnitt
° Både Plug & Play og støtte for opptil 24/192 kHz lyd.
° Ny og forbedret re-klokking.
Ny og bedre volumkontroll
° Forbedrer den kraftig som forforsterker til bruk med aktive høyttalere eller en effektforsterker.
32 bit DAC-chip
° Den beste DAC-chipen på markedet sammen med Hegels egne strømforsyninger sørger for uovertruffen digitallyd.
Banebrytende Silicon Germanium teknologi
° Dramatisk lavere støygulv og dermed vesentlig bedre oppløst og naturlig lyd.
Hegel HD25 DAC er det naturlige digitale knutepunktet i ethvert lydanlegg. Den har fire digitale innganger og to analoge utganger. De digitale inngangene kan brukes for å koble til f.eks et nettbrett, datamaskin, mediaspiller, TV-dekoder eller spillekonsoll til ditt lydanlegg, og forbedre lyden dramatisk. HD25 har også innebygd en meget god forforsterker og fjernkontroll som gir enkel integrasjon med aktive høyttalere eller en effektforsterker. Skulle du ikke ha fjernkontrollen tilgjengelig kan du også bytte innganger ved å trykke på frontpanelet.
Ønsker du å bruke Hegel HD25 DAC sammen med en datamaskin som lydkilde er HD25 spesielt smart. Ut av esken fungerer den som en Plug & Play enhet. Koble til USB-kabelen og umiddelbart nyt høykvalitets lyd. Ønsker du å utforske høyoppløselig matriale (24/192) kan du i tillegg trykke på en bryter på baksiden og installere den medfølgende programvaren som gjør dette mulig.
På den tekniske siden låner HD25 mye teknologi fra Hegels referanse produkter. En av disse er bruken av Silicon Germanium-transistorer. Disse komponentene gir ekstremt lavt støynivå, noe som resulterer i uovertruffent nivå av oppløsning og en mer naturlig og behagelig lyd. Du kan også bytte mellom to ulike digitale filtre for å justere lyden til din smak.
Alle innganger er impedansmatced for å minimere forvrengning grunnet kvalitet på kablene. I tillegg er USB-inngangen galvanisk isolert.
32 bit DAC-chip
