nikosidis
Holfi Pre 5.1 VCS Solgt
Denne annonsen er utgått.
Forforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 3.000
Kjøpt av
janskilb
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 170996
Jeg har en ren analog 5.1 pre. fra Holfi for salg. <br />
Tilsvarende Parasound P7 for de som kjenner den.<br />
Den går på batteridrift (panasonic batteri) som ble byttet for 5 - 6 mnd. siden.<br />
Den må uansett altid være koblet til nettet. Batteriet blir aldri tomt <br />
ved lytting. Fordelen er at ikke preampen blir påvirket at støy fra <br />
strømnettet og leverer altid stabil strøm til komponentene. Fungerer også <br />
som et galvanisk skille hvis man har problemer med støy.<br />
Levetid batteri 6 - 7 år. Enkelt å bytte selv.<br />
Med denne har du mange muligheter. <br />
Alt du bruker inn i denne kan også sendes ut til 1 eller 2 Subwoffere.<br />
F.eks hvis man kobler en platespiller (Riia) inn på AUX inngangen<br />
blir signalet også sendt til Left og right Sub utganger for tilkobling til 1 <br />
eller 2 subwoffere.<br />
Den har også ren LFE ut for hjemmekino men da må 6 kabler fra<br />
5.1 analog utgang blu-ray, dvd spiller kobles til.<br />
F.eks alle Oppo sine Blu-ray spillere har utgang for analog 5.1<br />
Dette gir meget!! god surroundlyd. Spes. hvis man har toppmodellen<br />
fra Oppo som har veldig god analogdel og DACer. <br />
<br />
VCS står for virituell center. Dette betyr at uten den lite plasseringsvennlige<br />
Senter høyttaleren kan denne mikse senter kanalen i analogdomenet hvis man kun har <br />
eller ønsker å bruke 2 front høyttalere.<br />
Dette er også mulig å gjøre digitalt i en prosessor men her blir dette altså gjort analogt<br />
som skal være bedre. Dette gjøres med en liten switch.<br />
<br />
Jeg har hatt denne i mange år og kjenner den ut og inn. Meget god lyd i 2 kanal<br />
og flerkanal. Fikk high-end karakter i det engang norske bladet Watt<br />
Skal ha testen liggende hvis den er av interesse.<br />
Kostet i sin tid ca. kr 20 000,- ny. <br />
Skikkelig solid bygget. Går nok aldri i stykker.<br />
Fjernkontroll er også med.<br />
Vil nevne at denne skal være vesentlig bedre enn den modellen som var før denne som bare het 5.1<br />
Lyden er meget transparent og deilig. Veldig behagelig lyd som ikke gir lyttetretthet.<br />
Ring hvis du lurer på noe. Jeg kan det meste om denne flotte saken.<br />
<br />
Selges veldig rimelig grunnet alder. Er rundt 10 år nå men hadde den for 2 år siden hos Dahlens Elektronikkservice<br />
bare for å sjekke om det var slitasje på noen komponenter men det var det ikke. Er nok laget for å vare en mannsalder. Skikkelig byggekvalitet.<br />
<br />
http://www.holfi-audio.de/Pre51.aspx
nikosidis
Torget karakterer
Vurderinger (16)
