Fantastisk musikkformidler som ikke trenger et kraftverk av en forsterker, men som fint takler det.
Disse spiller stort og åpent med et godt fundament i bassen.
Jeg har en kunde med en 10W OTL som virkelig får disse til å svinge, så disse funker på alt av forsterkere. De har også en switch som jevner ut impedansen hvis man trenger det på en rørforsterker.
89.990 kroner
Fritt fargevalg, og har du en fargekode lakkes de i den fargen du ønsker - uten tillegg i prisen.
Design
Denne høyttaleren bruker et kabinett laget av glassfiberkompositt.
Den er ganske smal i den nedre delen og utvider seg deretter oppover for først å romme en lett 12" basshøyttaler med kraftige magneter. I toppen sitter et stort horn med en 1" kompresjonsdriver.
Delefrekvensen er satt til 1300 Hz – basshøyttaleren fungerer opp til denne frekvensen og deretter tar hornet over.
Det er dermed ingen deling i frekvensområdet der menneskelig hørsel er mest følsom.
Den nåværende versjonen har en ny funksjon fraværende i tidligere versjoner – impedanskorreksjon. På bakpanelet, ved siden av høykvalitets WBT-høyttalerkontakter, er det en liten bryter som lar brukeren slå på eller av impedanskorreksjonskretsen. Så man kan velge å slå den på eller av avhengig av ens personlige preferanser. Produsenten foreslår å bruke korrigeringen for SET-forsterkere med lav effekt, eller i vanskelige akustiske miljøer.
89.990 kroner
Design
Konstruksjon | 2 veis |
Woofer/midwoofer | 1×12” |
High range 1×1” | 1×1” |
Crossover | 12dB |
Box | 75 l |
Sensitivity | 93 dB |
Frequency range | 35-23000 Hz |
Impedance | 8 Ohm |
Terminal | Single wire |
Box dimensions | 450x1230x370 [mm] |
Weight of speaker | 40 kg |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
