Må rydde unna litt hjemme, og selger derfor en Ken Kreisel DXD-808 subwoofer i sort. Kjøpt fra Lsound i april 2013, har kvittering. Suben er i god stand, med unntak av at balansert inngang ikke fungerer (min egen feil, derfor ikke reparert på garanti). Setter derfor prisen deretter. Øvrige innganger (RCA) fungerer som de skal, og kosmetisk er den meget pen.
Kostet kr 11990 da jeg kjøpte den, er nå nedsatt til kr 9990 hos Lsound. http://www.lsound.no/ken-kreisel-dxd-808.html
Dette er en meget kjapp og musikalsk sub, med stort overflod av krefter og som går DYPT - i en svært kompakt størrelse. Egnet både til musikk og hjemmekino, selv om den nok utmerker seg mest til hifi-bruk.
http://www.kreiselsound.com/subDXD808.php
Finnes flere gode tester av denne på nett, ble bl.a. skamrost av Lyd og Bilde og Watt.
http://www.lydogbilde.no/test/ken-kreisel-dxd-808
http://www.lsound.no/media/Tester/Ken Kreisel/MX-700mk3/Watt Kreisel DXD-808.pdf
(merk: MX-700 Mk3 er identisk med DXD-808, men markedsføres mot profesjonelle miljøer og har derfor et annet navn).
Har originalemballasjen, så denne er det uproblematisk å sende.
Bildene er lånt fra nettet, kan sende bilder av mitt eksemplar ved behov.
Specifications: | All versions of the DXD-808 |
Driver Configuration | DUAL PUSH-PULL 8? HIGH VELOCITY DEEP BASS DRIVERS |
Typical in Room Frequency Response | 15 Hz - 200 Hz |
Variable Phase Adjustment | 0 to 180 degrees |
Variable Low Pass Filter | Range: 40Hz - 160Hz at 12db per Octave |
Variable Bass Level | with Switched Calibrated Reference Level Setting |
Variable Low Pass | Filter Bypass Switch |
Auto On/Off switch | Only operates when using the RCA inputs |
Unbalanced RCA LFE/Line Inputs | 2 |
Impedance for Unbalanced RCA Inputs | 8k Ohms |
Balanced XLR Input | 1 |
Impedance for Balanced XLR Inputs Pin 2 to Pin 3 | 20k Ohms |
Impedance for XLR Input connected unbalanced from Pin 2 to Ground | 15k Ohms |
Balanced XLR Direct Pass-Thru (Unbuffered) | 1 |
