Vurderer å selge mine Klipsch Chorus - Sorte, grunnet oppgradering i "Klipsch - familien". Disse fremstår som meget pene, delefilter er oppgradert, eller det er skiftet ut deler som er utdaterte på gunn av utviklingen har gått videre, arbeidet er gjort av vel kvalifisert "bygger" - de spiller "glimmrende". Jeg har benyttet dem mot singel end utstyr, med meget godt resultat. De har stått montert på ISO plattformer og koner - noe som jeg syntes har gitt en god lydsignatur.
Disse kan høres hos meg/må også hentes. Ikke innbytte og prisen er relativt satt men veldig mottagelig for BUD!!
Jeg har hatt mange modeller av Klipsch, men ingen har slått disse!!!
Ta kontakt PM/92035776
Frequency Response: | 45Hz-20kHz(+-)3dB |
SENSITIVITY: | 101dB @ 1watt/1meter |
POWER HANDLING: | 100 watts maximum continuous (1000 watts peak) |
NOMINAL IMPEDANCE: | 8 ohms |
TWEETER: | K-79-K 1" (2.54cm) Phenolic diaphragm compression driver |
HIGH FREQUENCY HORN: | 90(o)x40(o) Exponential Horn |
MIDRANGE: | K-57-K 1.5" (3.81cm) Phenolic diaphragm compression driver |
MID FREQUENCY HORN: | 90(o)x40(o) Exponential Horn |
WOOFER: | K-48-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone |
CROSSOVER FREQUENCY: | HF 7,000 Hz LF 650 Hz |
ENCLOSURE MATERIAL: | Medium density fiberboard construction (MDF) |
ENCLOSURE TYPE: | Bass reflex via front-mounted port |
DIMENSIONS: | 39" (99.06cm) x 18.5" (46.99cm) x 15.5" (39.37cm) |
WEIGHT: | 89 lbs. (40.4kg) |
