Naturlyd
Klipsch KPT-418SW - Kun 27,9cm dyp 18" sub. 600/2400W. SBA? Gjemme bak TV? 4stk. Solgt
Subwoofer
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Pris
Kr 4.500
Kjøpt av
Papillon
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252707
En veldig smidig løsning. Kan feks vegghenges. Hva med å plassere 2 stk bak TVen din? Blir så godt som usynlig bak en 75" tv :)
Godt egnet til et SBA eller ene siden av et DBA bassoppsett om du ikke tenker deg så høyt i frekvens. Til vanlig takhøyde så kommer elementene nær riktig høyde bare ved å stable de oppå hverandre.
OBS OBS OBS: På bildene ser det ut som om det er merker på membranet på 18" - det er KUN godt norsk kino-støv. Alt er helt og pent.
Fungerer like bra til Hifi som til Highend hjemmekino.
HEIGHT 43.5” (111.5cm)
WIDTH 40.75” (103.5cm)
DEPTH 11.0” (27.9cm)
WEIGHT 119lbs (54kg)
Pris for 1 stk men jeg selger helst samlet for 18000,- eller i par for 9000,-/paret. Ta kontakt. Kan kanskje hjelpe til med frakt.
https://d2um2qdswy1tb0.cloudfront.net/spec-sheets/KPT-418-SW-Data-Sheet-v02.pdf?v=1719345700
The low-profile Klipsch KPT-418-SW high-output cinema subwoofer system uses a
single 18-inch driver mountd in a bass reflex enclosure to accurately deliver the
earth-shaking effects of today’s most demanding movie soundtracks.
With a depth of only 11 inches, the KPT-418 is even more compact than other
cinema subwoofers, with greater output and great placement flexibility. It can be
used as the main subwoofer system in a small auditorium, or as the subwoofer for
surrounds in small- to medium-sized auditoriums.
Built from the inside out for performance and durability, the KPT-418 packs a lot
of substance into a cinema sound system. Its true bottom-end performance along
with high-power handling capability and high efficiency allows audiences to hear
as well as feel the impact of edge-of-your-seat entertainment.
Et godt alternativ til Alcons sine slimline subber, men blir mye billigere å kjøpe brukt. Tror ikke JBL, QSC eller EAW har noe lignende.
Forsendelse
Kan sendes
Naturlyd
Hobbyselger
Torget karakterer
Vurderinger (26)
Andre annonser av Naturlyd
