Helt strøkne Klipsch RB61 stativhøyttalere selges grunnet at de bare står og støver ned. Ble kjøpt inn for å ha et sett lettdrevne høyttalere dersom jeg fikk mindre forsterkere til test til bladet Watt, men etter at jeg kjøpte meg Wilson-høyttalere, så har jeg høyttalere som er lettdrevne nok i de aller fleste tilfeller.
Utrolig morsomme høyttalere som er overraskende (for meg) gode på all musikk. I litt mindre rom klarer du deg også fint uten subwoofer.
Her kan du lese om høyttalerne på Klipsch sine egne nettsider.
[h=2]SPECIFICATIONS[/h]
- BUILT FROM: 2006
- BUILT UNTIL: 2010
- DEPTH: 12.25" (31.1cm)
- ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via front-firing port
- FINISH: Cherry or Black Ash woodgrain vinyl
- FREQUENCY RESPONSE: 43Hz-23kHz +/-3dB
- HEIGHT: 15.4" (39.1cm)
- HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 2000Hz
- HIGH FREQUENCY DRIVER: 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn
- LOW FREQUENCY DRIVERS: 6.5" (16.5cm) Cerametallic cone woofer
- NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms compatible
- POWER HANDLING: 100W RMS / 400W Peak
- SENSITIVITY: 95dB @ 2.83V / 1m
- WEIGHT: 22lbs (10kg)
- WIDTH: 8.5" (21.6cm)
