Stellar Series
Ta kontakt for tilbud
Den integrerte forsterkeren Leema Quasar er det siste tilskuddet i den berømte Leema Stellar-serien. I det ytre vil du kjenne igjen front panel designet i aluminium som andre i Constellation-serien, så Quasar vil derfor inngå fint sammen med andre Leema produkter.
Topologien i Quasar er basert på Leema Elements serien, noe som medfører dobbel mono utgangsseksjoner med utrolig kraft og dynamikk. Forsterkeren kan drive det som er av høyttalere med sin effekten på nesten 200 watt RMS i 8 ohm. Forsterkeren har en integrert DAC som bygger på Leemas berømte Quattro infinity topologi, med 3 koaksiale spdif-innganger, 3 optiske innganger og 1 av Leemas M1 asynkrone USB-grensesnitt. I tillegg har forsterkeren både Bluetooth grensesnitt og streaming muligheter. Bluetooth grensesnittet gir deg mulighet for å spille lydkvalitet av høy kvalitet direkte fra kompatible mobilenheter og avanserte lydkodeker som aptX støttes selvfølgelig. Streaming av de fleste formater opp til 24bit / 192kHz. Det kan ikke være enklere å spille musikk fra en NAS-stasjon, hjemmenettverk eller en annen DLNA / UPNP-enhet. Dedikert kontrollapps for både Android- og Apple-enheter er tilgjengelige.
AV Forums Award
?The Leema is the best sounding all-in-one I?ve yet to test at this or any other price point.?
Leema Quasar Specifications
Power output, both chanels driven 8? : 180 W RMS
Power output, both chanels driven 4? : 180 W RMS
Output Current : Greater than +/- 12Amps
Distortion : 0.015% measured AES17
Size (h)x(w)x(d) in mm : 95 x 435 x 350
Mass : 17kg
UPnP streaming : 24 bit/192kHz
DAC : 24 bit/192kHz + Asynchronous USB
BlueTooth : Multi Codec including aptX
Driver installation required for USB interface when using Windows computer. Disc included.
AV Forums Award
Mass : 17kg
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
