Lufter salget av en Leema Acoustics Tucana II Anniversary Edition. Forsterkeren er litt over 1 år gammel og ser helt strøken ut. Dette er en kraftpakke på 150 W som vekker liv i høyttalerne dine - og særlig hvis de er tungdrevne. Det er absolutt beste integrerte forsterkeren jeg har hatt i mitt eie. Se linker for omtale. Selger da jeg har planer om oppgradering.
Fra omtale: "Jeg er overrasket over Leema Tucana II Anniversary Edition, altså. Den besitter overraskende fine klanger, åpenhet og kontroll. Det er alt i alt en svært vellydende, vellykket konstruksjon. Den er utvilsomt direkte brutal i bassområdet, dette er nok et valg Leema har tatt av rent underholdende karakter, men så lenge det turneres helt uten å maskere resten av lydbildet, er det jo helt genialt. Dette er rå, skruppelløs klasse-A/B-makt, rett og slett."
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type: Solid-state, 2-channel integrated amplifier with built-in headphone amplifier.
Analogue inputs: Six single-ended line-level inputs including AV direct (via RCA jacks), one balanced input (via XLR connectors), one tape input (via RCA jacks), one MP3 player input (via 3.5mm jack).
Digital inputs: none.
Analogue outputs: One pre-out (via RCA jacks), one tape out (via RCA jacks).
Input impedance: not specified.
Output impedance: 0.05 Ohms
Headphone Loads: not specified.
Power Output: 150Wpc @ 8 Ohms, 290 Wpc @ 4 Ohms
Bandwidth: Not specified
Distortion: THD (10 Watts RMS 4 Ohms) </+ 0.006%,
THD (max output before clipping, 4 Ohms, 1kHz)</+ 0.006%.
Signal to Noise Ratio: -104dB
Dimensions (HxWxD): 110 x 440 x 320mm
Weight: 18kg
Fra forhandler:
Leema Tucana har siden introduksjonen alltid levert en fantastisk lydkvalitet som er godt mottatt av både brukerne og fagpressen. Tucana mottatt flere priser i tiåret etter lanseringen, og har etablert seg som en referanseenhet som leverer det andre forsterkere bare kan ønske.
For å feire 10 år av Tucana har Leema revidert de hovedområdene i elektronikken som har betydd mest for å oppnå den imponerende lyden. Resultatet er Tucana Anniversary Edition som sammen med sine revitaliserte indre også har blitt utstyrt med et nydelig nytt frontpanel med maskinert og forkrommet Leema Delta logo og "ANNIVERSARY EDITION" merke.
De største endringene finner man internt i forsterkeren med kretskortene oppgradert med dobbel vekt av kobber, noe som reduserer motstanden av PCB-spor og forbedrer strømforsyningen. Alle relevante kondensatorer har blitt oppgradert til Nichicon , som er i høykvalitets MUSE-serien. Fra kretskort til høyttaler termineringene finnes nå Leema Reference 2 høyttalerkabel.
Som for Tucana, er alle transistorene valgt med omhu og matchet i forsterkersettet for optimal ytelse og lavest mulig forvrengning.
Transformatorene til effekt forsterkeren delen er de ypperlige Noratel "xtra quiet" -enhetene som sikrer perfekt strømforsyning uten uønsket summing eller overdreven varmeproduksjon. Som med resten av Constellation-serien, leveres denne enheten med Leemas nye Focus-fjernkontroll.
Omtaler:
Weight: 18kg
Fra forhandler:
Omtaler:
JubiLeema!
I 2017 var det 10 år siden Leema kom på markedet med sin toppmodell, den integrerte forsterkeren Tucana. Senere kom også en Mk.2, og dette er nå altså toppet med jubileumsmodellen Tucana II Anniver…
rognlien.wordpress.com
| “All-in-all, it has barged its way into the Best Buy category for HIFICRITIC.” Martin Colloms | |
HiFi Plus | “If you’re looking for that balance of speed, power and transparency that so few amps can deliver this could be just the ticket.” http://www.leema-acoustics.com/images/user/HIF147ERLeema_HR.pdf | |
What Hifi | Leema's updated integrated amp sounds as good as ever... Tested at £4,995. Our Rating: 5 STARS |
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
