Hallo.
Jeg har latt PC-kilden få en pause og har således en alldeles glimrende Lindemann USB-DDC 24/192 USB-S/PDIF konverter til overs.
Lindemann Audiotechnik GMBH hadde ingen norsk importør på kjøpstidspunktet, men jeg ble gitt muligheten til å kjøpe min USB-DDC 24/192 direkte fra fabrikken i Tyskland. Utskrift fra mailkorrespondansen med Lindemann Audiotechnik GMBH i forbindelse med dette kan vedlegges hvis interesse.
Om selve produktet sier Lindemann selv (sakset fra nettsiden deres):
Les gjerne mere her - http://www.lindemann-audio.de/en/products/usb-audio/products/usb-ddc-24192/product-features/
USB-DDC'en fungerer helt nydelig, er meget pent behandlet og fremstår derfor som ny. Den ble kjøpt av meg i november 2013. Nyprisen er EUR 250,- (noe som tilsvarer kr. 2.100,-) eksl. frakt og fortolling.
Det som følger med er:
- Lindemann USB-DDC 24/192
- Original emballasje
- Medfølgende USB-kabel
- Medfølgende pakkliste/kontrollskjema
Selges fordelaktig.
Mvh.
"The Lindemann USB-DDC 24/192 is an asychronous digital-to-digital converter (also known as a USB link) which allows music files to be played via the USB port of a PC or a Mac at resolutions up to 24 bit/192 kHz. Combined with a suitable music player program, you can enjoy bit-perfect playback at all common sample rates.
The USB-DDC 24/192 converts the digital data from the USB port to the S/PDIF (LPCM) digital audio format, which is converted to a high-quality analog output signal by D/A-converters or CD players with digital inputs. The sound quality depends solely on the D/A-converter used and can meet even the highest expectations.
Unlike other products on the market, the USB-DDC 24/192 has an additional data processing circuit (with data buffering and clock-synchronization), which means it can guarantee an output signal jitter performance that not even the most expensive CD drives can match. The grounding system is completely electrically insulated in order to prevent interference from the PC from negatively affecting the hi-fi system.
You can operate the device in either Full Speed mode up to 24/96 or High Speed mode up to 24/192, simply by setting a jumper inside it. In Full Speed mode, plug and play operation without additional drivers is possible with any operating system. High-speed mode requires a driver to be installed on your computer".
Selges fordelaktig.
Mvh.
