Selger en meget pent brukt LM Audio 216IA (10 mnd gammel). Forsterkeren er i sort farge og fremstår som ny og strøken! Dette er en vellydende rørforsterker for en billig penge!
Informasjon under fra distributør:
LM Audio 216IA er en push pull integrert rørforsterker i solid kvalitet. Denne forsterkeren får mye gode tilbakemeldinger på flere nettsider (se linker nederst på siden). En solid allrounder.
Forsterkeren er bygd opp med ordentlig point to point konstruksjon (ingen PCB kort) slik en god rørforsterker skal ha. Den kan switches mellom triode (22w) og Ultra linær modus (38w). Triodemodus låter gjerne best på lettdrevne høyttalere, mens pentodemodus låter best på mer normale høyttalere. Denne forsterkeren driver de aller fleste høyttalere fint.
Fjernkontroll for enkel volumregulering.
216IA har innegybgd biasmeter slik at man enkelt kan sjekke og eventuelt justere inn bias til å være riktig. Dette er en stor fordel med tanke på å gi forsterkeren de riktige arbeidsbetingelsene og levetid på effektrør. Veldig enkelt selv for førstegangskjøpere av rørforsterker.
Leveres med beskyttelsesdeksel som kan benyttes over rørene.
Spesifikkasjoner:
Effekt:22W+22W (Triode)/38W+38W (Ultralinear)
Frekvensrespons: 10Hz?50kHz?-1.5dB?
THD: 1%?1kHz?
S/N Ratio: 87dB
Input Sensitivity: 220mV
Input Impedance: 100k?
Output Impedance: 4??8?,
Dimensjoner (B×D×H): (376 x 345 x 192) mm
Rør: 12AX7×2, 12BH7×2, KT88×4
Vekt uten embalasje: 19.6kg
Strømtrekk: 230W
Finish: Sort
Her er noen linker til tester og omtaler:
http://www.lydogbilde.no/test/line-magnetic-audio-216ia
http://www.hifisentralen.no/forumet/...rsterkere.html
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=104440.0
http://www.audiocircle.com/index.php...373#msg1050373
http://www.audiokarma.org/forums/sho...d.php?t=470346
Spesifikkasjoner:
THD: 1%?1kHz?
S/N Ratio: 87dB
Strømtrekk: 230W
Finish: Sort
