Lumin X1 har fått en lang rekke utmerkelser, best of, editors choice mm. Dette er en av de aller beste streamere på markedet - uansett prisklasse.
Dette er en spiller jeg var meget spent på å høre i eget oppsett, og den skuffet ikke! Allerede rett ut av boksen skjønte jeg at dette var noe i en egen klasse og inntrykket ble enda bedre etter litt spilling. Her har Lumin laget en streamer som låter som noe av det bedre analoge jeg har hørt - og med denne forsvant ethvert behov for noen annen digital kilde.
Her har man gått til det ytterste for å fjerne alt av støykilder, og man har gitt mulighet til fiber rett inn i X1 for eliminering av elektrisk støy.
Har du allerede en Lumin? Vi tar innbytte, og gir god pris hvis du oppgraderer!
Her er link til noen av omtalene X1 har fått.
Why LUMIN X1
Never content, we've constantly been evaluating our streamers to see if there was any possible way to beat them. It's taken years, but finally we're ready to reveal Streaming's New Cutting Edge.
Re-engineered throughout
LUMIN X1 makes improvements in every possible location:
New processor delivers native DSD512 & PCM768 playback
Dual Mono design throughout maximises channel separation
Dual ES9038Pro SABRE DACs featuring 140dB dynamic range
Femto Clock System with precision FPGA distribution
New Output Buffer design
Dual Mono dual stage linear regulator
Optical Network provides complete isolation from network digital noise
USB Digital Audio Output supports Native DSD512
Entirely new Power Supply
New solid billet CNC casing design
Separate digital & analogue circuitry
Low-noise linear regulator
New 9-pin output connector
Available as an upgrade for existing S1 / A1 / T1 customers
X1 Specification
DSD Support:
Up to DSD512 22.6MHz, 1-bit
PCM Support:
Up to 768kHz, 16?32-bit, Stereo
Analog Output Stage:
Dual ESS SABRE32 ES9038Pro DAC chips
Fully balanced layout with high-quality components
Output connectors coupled with dual LUNDAHL LL7401 output transformers
Upsampling rates & bit depths:
DSD128 upsampling option for all files
PCM 384kHz upsampling option for all files
Digital Output Stage:
USB:
Native DSD512 support
PCM 44.1?768kHz, 16?32-bit, Stereo
BNC SPDIF:
PCM 44.1kHz?192kHz, 16?24-bit
DSD (DoP, DSD over PCM) 2.8MHz, 1-bit
Optical Network:
Industry-standard SFP
1000Base-T Gigabit Ethernet
Adapter may be needed for your particular switch/cables
Use simultaneously with RJ45 (e.g. connect one to router and one to LUMIN L1 or NAS)
Power Supply:
External solid billet cnc dual-toroidal
9-pin Output Connector
Physical:
Finish:
Raw brushed aluminium or black anodised brushed aluminium
Lumin (solid aluminium chassis):
350mm (W), 345mm (D), 60mm (H), 8kg
PSU (solid aluminium chassis):
106mm (W), 334mm (D), 60mm (H), 4kg
Specification for LUMIN music streamers
Streaming Protocol:
UPnP AV protocol with audio streaming extension (OpenHome)
Gapless Playback
On-Device Playlist
App Features:
Native support for TIDAL, MQA, Qobuz, AirPlay and TuneIn Radio.
Tidal MQA icons to identify high-res music
Qobuz high-res icons to identify high-res music
Volume control
High-resolution artwork
Artwork caching
Search
Multiple tag handling
Composer tag support
Album-grouping in playlist
Automatic internet links to artists/album/songs
Saving and restoring of playlists (including Tidal and Quobuz)
Supported Audio File Formats:
DSD Lossless: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
PCM Lossless: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
Compressed (lossy) Audio: MP3, AAC (in M4A container)
Input:
Optical SFP network 1000Base-T Gigabit
Ethernet RJ45 network 1000Base-T Gigabit
USB storage, flash drive, USB hard disk (Single-partition FAT32, NTFS and EXT2/3 only)
Analogue Audio Outputs:
XLR balanced, 6Vrms, pin 2 Hot
RCA unbalanced, 3Vrms
Supported Control Devices:
All models of Apple iPad (v2 or later). iOS 8.0 or later required. Full Retina Display support.
Android devices. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or later required
Other:
Programme of Continuous Development ? Firmware-upgradable for further features and enhancements
Tom Egil
tom@endpoint-audio.com
47832922
LUMIN X1 Reviews
www.luminmusic.com
Why LUMIN X1
X1 Specification
DSD Support:
PCM Support:
USB:
BNC SPDIF:
Optical Network:
Power Supply:
Physical:
Finish:
Streaming Protocol:
Gapless Playback
On-Device Playlist
App Features:
Volume control
Artwork caching
Search
Input:
Other:
Tom Egil
47832922
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
