Fyne Audio Vintage Twelve er den mellomste høyttaleren i Fyne sin smellvakre Vintage-serie.
Den prisbelønte Vintage Twelve er like fantastisk å observere som å høre, ved å ta med seg musikaliteten, kraften og presisjonen til den mektige Fyne Audio F1-12S til Vintage-seriens tidløse og tradisjonelle design.
Valget mellom F1-12S og Vintage 12 avgjøres av personlig smak. Den store høyttalerkassen integrerer en velprøvd 300 mm (12”) IsoFlare-driver med FyneFlute-surround, Deep Cryogenically Treated crossovers og Fynes unike frontmonterte Presence-kontroll.
System Type | 2 way, downwards firing port, with BassTrax Tractrix diffuser |
Recommended amplifier power (Watt RMS) | 20 - 350 |
Peak power handling (Watt) | 700 |
Continuous power handling (Watt RMS) | 175 |
Sensitivity (2.83 Volt @ 1m) | 96dB |
Nominal impedance | 8 Ohm |
Frequency response (-6dB typical in room) | 24Hz- 26kHz |
Drive unit complement | 1 x 300mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass / midrange cone, with 75mm titanium alloy dome compression tweeter, neodymium magnet system |
Crossover frequency | 750Hz |
Crossover type | Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 2nd order high pass, Deep Cryogenically Treated |
System adjustments | High frequency energy (750Hz - 26kHz) +/- 3dB Presence (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB |
Dimensions - HxWxD | 1102 x 572 x 591mm (43.4 x 22.5 x 23.3") |
Weight - Each | 77.1kg |
Finishes | Walnut |
Cabinet Construction | Birch ply with oiled walnut and solid walnut trim, extensive internal bracing |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
