MARK LEVINSON NO. 536 - EFFEKTFORSTERKEREN FOR HVER HIGH-END SYSTEM
En Mark Levinson No. 536 mono blokk effektforsterker er utviklet basert på designet til de legendariske No. 33 og ML-2 forsterkere. Det tekniske designet og komponentene er forbedret, men den klassiske ML-lyden er bevart og forfinet. Forsterkeren kjører med en høy bias strøm og derfor i Klasse A-modus under de fleste lytteforhold. Det er først når man virkelig presser dem, at den skifter til Klasse A/B.
No. 536 er en Mono effektforsterker som yter 1 x 400W ved 8 ohm, og den dobler outputen helt ned til 2 ohm, hvor den leverer hele 1600 watt. No. 536 er den perfekte partneren for enhver High-End høyttaler.
Siden 1972 har Mark Levinson vært dedikert til en søken etter det musikalske fremfor alt annet. For å nå dette målet gjennomsøkte Mark Levinson-ingeniørene selskapets arkiver og utviklet til slutt et kretsløp designfilosofi kalt Pure Path. Kort fortalt er det en diskret, direkte koblet, fullt balansert, dobbel monosignalvei som leverer ubegrenset dynamikk med minimal støy. Og det kan virkelig høres på No. 536!
Spesifikasjoner for Mark Levinson No. 536
• Innganger: En XLR Balansert, en RCA Ubalansert
• Høyttalerkontakter: To par Hurricane-høyttalerutganger med bananplugger
• Kontrollkontakter: Ethernet, RS-232, Trigger In, Trigger Out, USB-A, Mini USB
• Nominell utgangseffekt: 400 W RMS @ 8 ohm, 800 W RMS @ 4 ohm, 20Hz til 20kHz ved <0,3% THD
• Frekvensrespons: 10Hz til 20kHz +/- 0,2dB
• Signal-til-støy-forhold: >85dB
• Inngangsimpedans: 60 k balansert; 30 k ubalansert
• Spenningsforsterkning: 26dB
• Inngangsfølsomhet: 2,83 VRMS utgang ved 142mVRMS inngang
• Strømkrav: 100V-, 120V-, 230V-; fabrikkinnstilt for destinasjonsland, 1500W
• Dimensjoner (H x B x D): 119,4 cm x 45,1 cm x 50,4 cm
• Vekt: Nettovekt: 45,4 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
