AVTALE OM SALG ER INNGÅTT I DAG, TIRSDAG 5. JUNI...
Med subwoofere som mine Martin Logan Abyss har du full kontroll på bassen - uansett rommets akustiske forutsetninger. Mitt doble sett kom nye til meg fra Oslo Hifi Center i april 2010. De er uten skader og en pryd for stuen eller lytterommet ditt. Veiledende pris var kr. 10.000 pr. stk. - altså for det annonsen omhandler - kr. 20.000. Jeg benytter de i dag med et par Adyton Eben X2 - se også denne annonsen. Denne kombinasjonen har kvaliteter utenom det vanlige i prisklassen.
Og til Asker er du hjertelig velkommen for prøvelytt. Men mine nye fullrange-høyttalere i høyere prisklasse ankommer lørdag 9. juni. Etter dette kan prøvelytting ble værre å få til. To subwoofere i stereo er noe helt annet enn en ensom en. Det har jeg selv erfart!
Oppgitt pris er pr. stk. Selges enkeltvis, i par eller i sett med Adyton Eben X2. Ring gjerne!
Her produktinformasjon fra Martin Logans hjemmeside:
Specs
Frequency Response: 23?120 Hz ±3dB; Anechoic through LFE effects input
Low Pass Filter Frequency: 30?80 Hz
High Pass Filter Frequency: 70 Hz
Low Frequency Transducer: 12" (30.5cm) high excursion, aluminum element woofer with extended throw drive assembly
Amplifier: 300 watts rms (600 watts peak)
Impedance: Line level RCA: 20,000 Ohms
LFE RCA: 34,000 Ohms. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Inputs: Left/Right RCA line level, RCA LFE, Speaker Level
Weight: 18.1 kg
Dimensions: 40.1cm × 34.4cm × 38.6cm
Flexible Bass Performance
Abyss represents Martin Logan's ultimate Design Series subwoofer. Featuring a high-resolution 12-inch aluminum cone driver Abyss effortlessly provides exceptional bass. Performance aside, the real story is Abyss' innovative user-configurable design. Capable of both front- and down-firing operation and featuring flexible crossover controls Abyss is capable of providing superb bass from any location - whether in a corner, under or behind furniture, or even installed in a cabinet.
Low-Distortion Aluminum-Cone Driver
Abyss's high-resolution driver combines a 12-inch aluminum-cone diaphragm with a high-intensity magnet structure to achieve huge excursion and output capability without sacrificing detail. By eliminating cone flexure, even at long voice-coil excursions, aluminum diaphragms help our advanced-technology bass drivers achieve the very low distortion necessary for proper blending with MartinLogan electrostatic speakers.
Front-Firing or Down-Firing Option
To maximize performance when installed inside of a cabinet or other custom installation, Abyss's standard down firing configuration easily converts into a front firing configuration. A grill cover and 90° RCA adaptors are provided for use in front firing applications. When used in a down-firing configuration the grill can also be used to cover the connection panel.
Advanced Switching Amplifier
Abyss's amplifier belongs to recently developed class of switch-mode designs that incorporate a variety of innovative techniques to reduce noise, distortion, and heat to the lowest possible levels. In particular, the switching frequency is much higher than in typical subwoofer amplifiers of this type. It can produce a true 300 watts continuously.
Inverse Mathematical Equalization
An IME (inverse mathematical equalization) filter is derived from the inverse of the unfiltered driver response. Precision IME filtering yields extremely accurate low-frequency response ? far superior to that provided by the simple second-order, high-Q filters typical of competitively priced subwoofers.
Seamless System Integration
Abyss's connections and controls are designed to enable easy, seamless integration with any stereo music or multi-channel home theater system. It's main left/right line-level inputs feed into a precision low-pass filter with a cutoff frequency variable from 30 to 80 Hz. For systems in which a surround processor supplies the crossover, Abyss provides an LFE input that completely bypasses its internal filters. It also has an unfiltered line-level output to allow operation of multiple subwoofers in a serial configuration.
Energy Transfer Coupler Spikes
The Abyss is supplied with sturdy, 1/4-20 MiniETC? spikes, which can be used in place of the standard feet to enhance stability on thick carpets or to create tighter coupling between speaker and floor.
Portless Enclosure
Although ports are a convenient and cost-effective way of increasing low-frequency output, they rely on resonant energy in a way that impairs bass quality. A good sealed system will exhibit less transient-blurring group delay while maintaining smooth, consistent response regardless of output level or voice-coil temperature. Listen carefully to the sound of a bass drum, and you'll hear the difference.
Specs
Weight: 18.1 kg
Portless Enclosure
