Duetrenta
Med den integrerte forsterkeren Duetrenta går Mastersound over til KT-120 rør, og dermed mer effekt til å drive også noe mer kompliserte høyttalere. Det er fortsatt ingen negativ tilbakekopling, selvsagt, alt ligger til rette for store musikkopplevelser. Men det ville være å hoppe over kanskje det aller viktigste med denne forsterkeren, dersom man ikke sjekker hva som skjer om man velger å kjøre den i triodedrift! Det halverer utgangseffekten i forhold til normal tetrodedrift, men de klanger og den tilstedeværelsen du tryller ut av KT-120-rørene på den måten er en formidabel overraskelse. MastersounD Duetrenta blir på denne måten en fantastisk anvendbar forsterker; en rocka partyløve i tetrodedrift, og en avslappet leverandør av intense, vare og nære stemninger når man kopler om til triode. Glem heller ikke at mye av kontrollen og gjennomsiktigheten kommer fra de helt unike MastersounD utgangstransformatorene, og 25 kilo på badevekta taler i grunn for seg. Dette er mesterlyd, ganske enkelt!
Spesifikasjoner for Mastersound Duetrenta
Power: 2 x 33 Watt in tetrode configuration
Power: 2 x 16 Watt in triode configuration
Tubes: 2 x ECC802 - 4 x KT120
Input: 3 Line + Phono MM
Output: 1 Line (fixed) + 1 Preamp
Load Impedance: 4 – 8 Ohm
Bandwidth: 8 hz / 40 khz 0 db
Automatic Bias
Output Trasformer: MastersounD
Supplied with remote control
Negative Feedback: 0 dB
Dimensions: 49 x 33 x 24 cm
Weight: 25 Kg
Mer info om Duetrenta kan en finne på Mastersound og Bebop sine hjemmesider, www.mastersound.com og www.BebopHifi.com.
Referanser/Artikler
www.fairaudio.de
MastersounD
italian style in class "A"
"we want to produce amplifiers which arouse emotions in the listeners,
every piece of music should arouse exactly the emotions the artist
who composed it and the performer who played wanted to convey.
The listeners should feel immersed in the music, absorbed in the execution
of the piece enjoying the details of the voices and of the instruments
in the most natural way, feeling emotions…"
Se også mer info på www.mastersoundsas.it
Automatic Bias
Weight: 25 Kg
Referanser/Artikler
Test Mastersound 220 und 230, DueVenti, DueTrenta - Testbericht - fairaudio
Der Einstieg in die Röhren-Vollverstärker-Welt von MastersounD: Der 220 S.E. / DueVenti (EL34) trat zum Hörvergleich mit seinem Bruder, dem 230 S.E. / DueTrenta (KT88), an ...
MastersounD
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
