Allsidig forforsterker fra McIntosh som har det meste. Integrert kvalitets-RIAA for både MM og MC pickup. Også integrert DAC med 5 digitale innganger. Ellers så har den en mengde med analoge innganger og utganger, både balanserte og ubalanserte.
Den er fra 2015 og pris ny var kr. 75.000,- Prisen økte etterhvert til 85.000,-
Originale rør. Forsterkeren er strøken. Det som kan se ut som merker på bildene er støv.
Eneste som er å bemerke at innputvalg-knappene på fjernkontrollen ikke fungerer. Mulig det er en innstilling. Fjernkontrollen kan programmeres. Hvis det er behov for ny fjernkontroll kan dette kjøpes hos Neby for kr. 1.250,- Ellers virker alt som det skal.
Kan sendes i passende eske (uoriginal) for kjøpers regning for kr. 268.-
Tester:
Brosjyre:
Brukermanual:
Koblingsdiagram:
Brukermanual til fjernkontrollen, HR085:
Hvordan programmere fjernkontrollen, HR085:
Spesifikasjoner:
Inputs:
* 6 Unbalanced Inputs
* 2 Balanced Inputs
* 2 Phono Inputs: Phono Moving Coil, Phono Moving Magnet
* 5 Digital Inputs: 2 Coaxial, 2 Optical Toslink, 1 USB 2.0 Asynchronous (32 bit 192kHz)
* Home Theater Pass Through
Tubes:
* 6 ea. 12AX7a
Frequency Response:
* +0, -0.5dB from 20Hz to 20,000Hz
* +0, -3dB from 10Hz to 100,000Hz
Total Harmonic Distortion:
* 0.08% from 20Hz to 20,000Hz
Rated Output (Main):
* 2.5V Unbalanced, 5V Balanced
Maximum Output:
* 8V RMS Unbalanced, 16V RMS Balanced
Sensitivity (for rated output):
* High Level, 450mV unbalanced, 900mV balanced
* Phono MM, 4.5mV
* Phono MC, 0.45mV
Signal To Noise Ratio (A-Weighted):
* High Level, 100dB below rated output
* Phono MM, 75dB below 5mV input
* Phono MC, 75dB below 0.5mV input
Input Impedance:
* High Level, 22K ohms unbalanced, 44k ohms balanced
* Phono MM, 47K ohms; 50 to 750pF, in 50pF steps
* Phono MC, 25, 50, 100, 200, 400 or 1,000 ohms; 100pF
Maximum Input Signal:
* High Level, 8V Unbalanced, 16V Balanced
* Phono MM, 80mV
* Phono MC, 8mV
Tone Controls (Bass and Treble):
* +/- 12dB.
Voltage Gain:
* High Level to Record Output: 0dB
* High Level to Main Output: 15dB
* Phono MM to Record Output: 40dB
* Phono MC to Record Output: 60dB
Output Impedance:
* 220 ohms
Headphone Impedance:
* 20 ohms to 600 ohms
Digital Input Sample Rates:
* Optical: 16Bit, 24Bit - 32kHz to 96kHz
* Coaxial: 16Bit, 24Bit - 32kHz to 96kHz
* USB: 16Bit, 24Bit, 32Bit - 32kHz to 192kHz
Power Control and Trigger Output:
* 12VDC, 25mA
Dimensions (W x H x D):
* 44.45 x 19.37 x 45.72 cm
Weight:
* 13.8 kg, 20.9kg (Shipping Weight)
Tester:
Home review
We love the way the C2500 looks and its comprehensive feature list. It has an engaging way with music replay too.
www.whathifi.com
Brosjyre:
Brukermanual:
Koblingsdiagram:
Spesifikasjoner:
Inputs:
* 2 Balanced Inputs
Tubes:
* 6 ea. 12AX7a
Frequency Response:
Maximum Output:
* Phono MM, 4.5mV
* Phono MC, 0.45mV
Input Impedance:
* Phono MM, 80mV
* Phono MC, 8mV
* +/- 12dB.
Voltage Gain:
Output Impedance:
* 220 ohms
* 12VDC, 25mA
Weight:
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
