Hifi&Vinyl
Butikk McIntosh MA6300 Reservert annonse
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 20.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 253045
Begge enhetene er ny-servet og fungerer som de skal.
Kan sendes i uoriginal emballasje. Ny og moderne fjernkontroll medfølger.
MA6300: (20.000,-)
Dette er den perfekte inngangsmodellen for deg som vil prøve en McIntosh uten at det koster for mye penger. Gjør deg klar for ekte musikkglede.
les mer her: http://www.soundgarden.no/stereo/forsterker/mcintosh-ma6300-integrert-forsterker-sort.html
MCD1100: (27.500,-) SOLGT
McIntosh MCD1100 SACD/CD spiller. Fungerer også som DAC, forforsterker og hodetelefonforsterker.
Har hele åtte digitalkonvertere (32 bit/192kHz), fire per kanal, og de behandler signalet fra alle digitale lydkilder med enda større presisjon enn de fleste 24-bits konvertere.
Spilleren er utstyrt med fem digitale innganger. En asynkron USB-inngang som gir enda bedre signalbehandling en synkron USB-tilkobling når man kobler laptopen til spilleren. Den har også en optisk (Toslink), elektrisk (SPDIF), glassoptisk og balansert 110 ohms digitalinngang, slik at alt kan kobles til spilleren og utnytte den avanserte digitalkonverteren til fulle. Spilleren har dessuten to sett med balanserte og ubalanserte utganger. Den ene av dem kan styres fra volumkontollen på fremsiden eller fjernkontrollen, slik at man kan bruke MCD 1100 som forforsterker koblet rett i en effektforsterker. I tillegg har spilleren 4 digitale utganger.
Strøken og fungerer som den skal. Kan pakke meget godt og sende i uoriginal emballasje. Brukermanual, fjernkontroll og strømkabel følger med.
Nypris i Norge: 95 tusen.
Hjemmeside:
McIntosh MCD1100 SACD/CD Player
MCD1100 Headphone Amplifier: True Quad balanced performance using four DACs per stereo channel. Five additional digital inputs with dedicated 32 bit, 192KHz USB input. Balanced variable and fixed level output control circuitry for true preamplifier functionality. Download product manual to buy.
www.mcintoshlabs.com www.mcintoshlabs.com
Brukermanual:
Spesifikasjoner:
- Disc Formats: CD, SACD, MP3 and WMA
- Fixed Output level: 2.0Vrms Unbalanced, 4.0Vrms Balanced
- Variable Output level: 0 - 6.0Vrms Unbalanced, 0- 12.0Vrms Balanced
- Output Impedance: 600 ohms Unbalanced and Balanced
- Frequency Response: 4Hz to 40,000Hz, +0.5, -2dB (SACD), 4Hz to 20,000Hz, 0.5dB (CD)
- Signal to Noise Ratio: Better than 110dB (A-weighted)
- Dynamic Range: Better than 100dB
- Harmonic Distortion: 0.0015% @ 1000Hz (SACD), 0.0015% @ 1000Hz (CD)
- Channel Separation: Better than 98dB (1,000Hz)
- Headphone Output Impedance: 100 ohms
- Digital Input Format: SPDIF (PCM1 )
- Digital Input Sample Rate:
- Coaxial, XLR and BNC: 16, 24-Bit/32-96kHz
- Optical: 16, 24-Bit/32-192kHz
- USB: 16, 24-Bit/32-192kHz, 32-Bit/32-96kHz
- Digital Inputs:
- Coaxial: 0.5V p-p/75 ohms
- Optical: - 15dbm to -21dbm (TOS Link)
- XLR: 0.5V p-p/150 ohms
- BNC: 0.5V p-p/75 ohms
- USB: USB Type B Connector
- Digital Output Format: SPDIF (PCM1 )
- Digital Output Sample Rate: 16-Bit/44.1kHz
- Digital Output
- XLR: 5V p-p/110 ohms
- Transport
- Laser Type: Twin Beam
- Laser Beam Wavelength: 650nm (SACD)/790nm (CD)
- Laser Power: CLASS IIa/CLASS I
- Overall Dimensions
- Width: 44.45cm
- Height: 15.24cm
- Depth: 45.72cm including the Front Panel, Knobs and Cables
- Weight: 13.8Kg, 20.4Kg in shipping carton
Originalemballasje
Nei
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Avtales nærmere
Hifi&Vinyl
Torget karakterer
Vurderinger (17)
Andre annonser av Hifi&Vinyl
