TTs
Milty Pro Zerostat 3
Platespiller tilbehør
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Pris
Kr 800
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252790
Kun brukt 2-3 ganger og er som ny å regne. Nypris hos Lydglede kr1290,-
Milty Zerostat 3 antistatisk pistol
Zerostat 3 er et antistatisk verktøy som utnytter den piezoelektriske effekten som ble oppdaget allerede i 1880 av Jacques og Pierre Curie. Piezoelektrisitet er et naturfenomen der elektriske ladninger blir produsert ved at et materiale bestående av krystaller blir påført press. Ved et langsomt trykk på avtrekkeren frigjøres negative ioner. Virkningen er målbar og sørger for at LP-platene er holdes fri for støv og statisk elektrisitet. Brukes med fordel sammen med en ordentlig platebørste og gjerne med antistatiske platelommer.
Hi-Fi Choice har testet denne og skriver i sin konklusjon at Zerostat 3 er et "must have".
Oslo universitetssykehus HF bruker denne ved forskjellige avdelinger. Blant annet for å fjerne statisk elektrisitet i instrumenter som isolerer DNA. Når det blir veldig lav luftfuktighet i rommet dannes det for mye statisk elektrisitet over instrumentet og det gjør at en del av plastutstyret, spesielt pipettespisser, ikke slipper som de skal. En slik referanse er det veldig få andre produkter som har!
Hvordan bruke verktøyet:
Hold pistolen ca 30 cm unna overflaten du ønsker å gjøre antistatisk. away from the surface. Pek mot ønsket punkt og trykk inn avtrekkeren sakte. Det produseres da positivt ladde ioner og du vil høre en klikkelyd. Ta verktøyet unna, og slipp avtrekkeren sakte. Ionene dekker en diameter på ca 40 cm og selve ladningen som sendes ut er på ca 1,5 coulomb. Verktøyet trenger ikke batterier og er bygd for å takle opptil 50 000 ladninger. Det medfølger en testhette som kan settes på tuppen for å kontrollere enheten. Denne vil gløde svakt rødt.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
TTs
Lost in music
Torget karakterer
Vurderinger (0)
