Audiocom HiFi
Butikk Musical Fidelity M3Si Sort - Utstilling (lett demo) Solgt
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Vest-Agder
Pris
Kr 7.900
Kjøpt av
klausm
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 232602
Pent brukt demoforsterker. Står til daglig i vårt showroom.
SOM NY!
Nypris er 12.995,-​
Generell beskrivelse Musical Fidelity M3Si
Musical Fidelity er kjent for sine fantastiske produkter, som er utviklet og bygget rundt en "no-nonsense" filosofi. Produksjonskostnadene hos et produkt fra Musical Fidelity ligger der hvor de har størst betydning for det lydmessige resultat. Helt siden første produkt ble lansert i 1982 har Musical Fidelity lagt sin stolthet i å tilby fantastiske produkter til betalbare priser.
Musical Fidelity M3Si følger således opp en stolt tradisjon, og er et genuint forsøk på å lage en budsjettforsterker med High-End aspirasjoner. I praksis består M3Si av to monoforsterkere på ett kretskort, en separat forforsterker, asynkron USB-DAC og MM platespillerforsterker. Alle med sin egen strømforsyning. Kabinettet er umiskjennelig Musical Fidelity med sitt enkle og stilrene utseende, men solide konstruksjon.
Vår vurdering
I en tid hvor det ofte er svindyre forsterkere som får all oppmerksomhet, er det en befrielse å kunne tilby et fantastisk produkt som Musical Fidelity M3Si. Denne forsterkeren er det perfekte utgangspunkt for et rimelig stereoanlegg med suveren lyd. M3Si har krefter nok til å drive en rekke høyttalere av god kvalitet. Rett og slett en integrert forsterker vi er stolte av å kunne tilby!
Se bare hva den kjente skribenten Andres Robinson skriver:
"This is an amplifier that sounds far beefier than it's spec sheet would lead you to believe. In fact it exhibits such control over virtually any loudspeaker we connected to it and does so with an ease that you would come to expect from costlier components or more powerful ones." - ANDREW ROBINSON, Recovering Audiophile
Teknisk ytelse
Musical Fidelity M2Si leverer 85 Watt pr kanal ved en belastning på 8 Ohm, men den solide strømforsyningen sørger for solide krefter også ved lavere impedanser. Forsterkeren vil derfor fungere utmerket i en rekke konstellasjoner.
Den kraftige strømforsyningen sikrer homogen ytelse via et stort utvalg høyttalere.
En forsterkers forvrenging bør være lav, men enda viktigere at den er lineær både ut ifra frekvens og belastning. Dette sikrer at forsterkeren vil gi samme resultat uansett hvilke høyttalere som er tilkoblet.
"Sensational in this class." - JOHANNES MAIER - AUDIO
Lydkvalitet
M3Si leverer i kjent Musical Fidelity tradisjon. Kraftfullt, dynamisk og musikalsk. All de typiske Musical Fidelity kvalitetene er tilstede, bare med lavere effekt enn de dyrere søsken.
"Can satisfy all along the line. Outstanding!" - ALEX RÖSER, STEFAN GOEDECKE - AUDIO TEST
M3si - Spesifikasjoner
Utgangseffekt 85 Watt pr kanal ved 8 Ohms
THD(+ noise): <0.014 % typical, 20Hz to 20 kHz
Signal/støyforhold: >98dB ‘A’-weighted
Frekvensrespons: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz
Innganger:
4x Linjeinnganger RCA
1x USB type ‘B’ - asynkon 24-bit/96kHz
1x MM platespillerinngang
Platespillerinngang:
Følsomhet: 3mV (egner seg for pickup som gir 1.5mV eller mer, inkludert MC typer med høy utgang)
Signal/støyforhold: >70dB ‘A’-weighted
Inngangsimpedans: 50k Ohms
Frekvensrespons: RIAA/IEC ±1dB, 20Hz to 20 kHz
Dimensjoner - BxHxD (mm): 440 x 100 x 400
Vekt: 9.2 kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Audiocom HiFi
Torget karakterer
Vurderinger (5)
