Brooklyn AMP er en referanseffektforsterker med Myteks signaturlyd - musikalsk, detaljert og gjennomsiktig.
Den låter ikke som en typisk Klasse-D forsterker; Målet har vært å konstruere en forsterker som låter som en Klasse A rørforsterker kombinert med krefter nok til å drive hvilken som helst høyttaler.
SPECIFICATIONS :
POWER RATINGS AT 1% THD:
at 16 Ohm - dual mono 2 x 130 W
at 8 Ohm - dual mono 2 x 250 W
at 4 Ohm - dual mono 2 x 300 W
at 2 Ohm - dual mono 2 x 400 W
Peak - dual mono 2 x 1200 W
OUTPUT SWING:
70 Vp / 140 Vpp (unloaded)
SNR: >121 dB
FREQUENCY RESPONSE -3dB: 10Hz - 30kHz
THD REGULAR USE: <0.01%
PROTECTION CIRCUITRY: Short circuit protection, DC protection, under voltage protection, temperature protection, overload protection
DAMPING FACTOR: >400
DC POWER ON TRIGGER: 12VDC minijack
WORLDWIDE POWER SUPPLY: 100-240VAC 50/60 Hz
DIMENSIONS: WxDxH=8.5x9.5x1.74?
=216x241x44mm
WEIGHT: 6lbs, 3kg
WARRANTY: 2 years
SPECIFICATIONS :
OUTPUT SWING:
SNR: >121 dB
=216x241x44mm
WEIGHT: 6lbs, 3kg
WARRANTY: 2 years
