Moiz Audio
Butikk Mytek Brooklyn DAC+
D/a konverter
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Pris
Kr 25.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 227841
Mytek Brooklyn DAC+ er en referanse DAC, forforsterker, hodetelefonforsterker og RIAA platespillerforsterker.
Brooklyn DAC+ er enn oppgradert versjon av originale Brooklyn. DAC+ har en ny DAC chip ( ESS 9028pro) og volumkontrollen er oppgradert.
Opplev MQA strømming gjennom Tidal Masters. Brooklyn er markedets mest populære DAC! Brooklyn er et presisjonsverktøy som blir brukt både hjemme, kontoret eller musikkproduksjonssammenheng.
Lyden er Åpent, gjennomsiktig og detaljert. Brooklyn DAC+ er en av de få DACene hvor man kan tune lyden med forskjellige filtre. Matching er enkelt! Kan drived med batteri, men vi anbefaler Sbooster 12V PSU.
Nylig testet hos Stereo+ ta en titt:
https://view.joomag.com/stereo-nr-4-2018/0565493001528386778/p32?short
Leveres i sølv finish eller sort.
Produsentinfo: https://mytekdigital.com/
SPECIFICATIONS :
CONVERSION: up to 384k, 32bit PCM, native DSD up to DSD256, DXD, 130dB
Dynamic Range MQA HI-RES DECODER: built in certified hardware MQA? decoder
DIGITAL INPUTS: USB2 Class2 (OSX, Linux driverless, all formats), AES/EBU (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), 2x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), Toslink/ADAT 2x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), SDIF3 DSD up to DSD256
CLOCK: ?Mytek Femtoclock Generator?? 0.82ps internal jitter, Wordclock Input and Output (allows stacking multiple units for multichannel operation, includes mch DSD)
ANALOG OUTPUTS: RCA, balanced XLR, simultaneous, 50 Ohm impedance
HEADPHONE OUTPUTS: Reference High Current, High transient Headphone Amp, 500mA, 6 Watts, dual headphone jacks, designed to drive hard to drive headphones.
BUILT-IN ATTENUATOR: Choice of 1dB step analog attenuator, separate for main out and head- phones, 1dB step digital 32 bit attenuator and purist relay bypass.
BUILT-IN ANALOG PREAMP: Line level input or Phono M/M, M/C input, relay controlled. AUDIO INTERFACE FUNCTION: All digital inputs can be routed into computer via USB2. Allows connection of external digital sources such as CD Players and digitizing ADCs.
REMOTE: Included, universal remote capable
FIRMWARE:
Upgradable via USB Control panel
WORLDWIDE POWER SUPPLY OPTIONAL DC/BATTERY POWER INPUT: 12VDC
DIMENSIONS: WxDxH=8.5x8.5x1.74?=216x216x44mm WEIGHT: 4lbs, 2kg
WARRANTY: 2 year
Moiz Audio
Torget karakterer
Vurderinger (114)
Andre annonser av Moiz Audio
