Neat Acostic klassiker XL6 fra Ultimatum serien i black oak selges svært fordelaktig for 129000,- (veil. 195000+10000). Paret er så vidt innspilt 200 timer.
De er kjøpt nye 21.05.2024.
Rimeligere produkt kan tas i innbytte.
settet er påkostet ca. 10000,- ekstra med kjøp av Isoacoustics Gaia føtter og maskinering av pinneskruer med konvertering fra 12 til 8mm for å kunne skru Gaia rett på. Orginale spikes følger naturligvis med. Se bilder.
Ultimatum XL6 er en kompakt men teknisk avansert høyttaler, som har blitt forfinet og videreutviklet over mange år i produksjon
Den har 6 elementer.
To x basselementer, et i bunn og et innvendig bak dette. Såkalt isobarisk oppsett. Dette gjør at det ytre elementet "ser et dobbelt volum" og kan spille helt ned med halve kabinettvolumet av hva det ellers måtte hatt.
1 x mellomtone, 1 x diskant og 2 x superdiskanter på toppen.
Bildene er av det aktuelle paret.
Home Theater Review test
hi-fi+ test
Fabrikantens produktside
SPECIFICATIONS
HF Unit: 26mm SONOMEX Domed XL
Super HF Units: 2* EMIT 25mm planar/ribbon
Bass / Midrange: 168mm NEAT
Bass/Mid Unit with Aluminium Phase Plug
Bass Units: 2* 168mm NEAT Bass Units
Dimensions (hwd): 100x22x37cm
Enclosure type: Multi-chamber, multi-driver array, incorporating isobaric internal cavity, plus upward firing super-tweeters
Sensitivity: 87db/1 watt
Recommended amplifier power: 25 – 200 watts
Impedance: 8 ohms average / Minimum 5 ohms
Weight: 34Kg each
Shipping weight: 85Kg pair
www.andervikaudio.no
post@andervikaudio.no
92012111
hi-fi+ test
SPECIFICATIONS
Weight: 34Kg each
92012111
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
