Nå kan du spare mer enn 100.000 kroner på noe av det lekreste og mest velbygde som er laget av digitale avspillere. Ny kostet denne 202.000 kroner, og dette er ingeniørkunst som heldigvis låter like bra som det ser ut.
Dette er 28 kilo tung highend.
Dette er champagnefarget highend.
Dette er japansk highend.
Dette skrev Image HiFi om spilleren da de testet den:
What makes this player so outstanding in the end, is the incredibly fine balance between the most diverse properties: everything is so precisely equilibrated, seemingly placed with pinpoint accuracy on an imaginary edge so that the DP-750 always finds the very true timbre – absolutely breathtaking!
Accuphase DP-750 var inntil nylig den aller beste cd-spilleren/sacd-spilleren og dacen i ett enkelt kabinett fra den japanske highendprodusenten. Alt oser klasse, både lyd, byggekvalitet og det å håndtere spilleren. Selv fjernkontrollen er et beist i champagnefarget aluminium.
Knappene på fronten har skikkelig motstand, og når metallskuffen glir lydløst ut og inn, så blir du bare sittende å smile. Dette er så langt fra skranglete drivverk som det omtrent er mulig å komme.
Du kan bruke den som ren cd- eller sacd-spiller, eller som jeg stort sett har gjort - som digital-til-analog-konverter tilkoblet en streamer. Via USB takler den opp til 32bit/384kHz.
Den spiller silkemykt og forførende, luftig og dynamisk og med en kontroll og ro i gjengivelsen som nesten må oppleves. Så hvorfor selge? Jeg har kjøpt meg et nytt forsterkersett med innebygget dac. Da synes jeg det blir litt råflott å ha en spiller til godt over 200.000 kroner når jeg kun bruker cd-drivverket noen få ganger i måneden. Da er det bedre at noen som enten allerede digger Accuphase og har lyst på en av de beste spillerne deres noensinne, eller en som har lyst til å bli bergtatt av Accuphase for første gang.
Spilleren har for øvrig både balanserte og ubalanserte analoge utganger, og koaksial, optisk og USB digitale innganger. Den har ogs HS-link, som er digital overføring mellom ulike Accuphase-produkter (til ekstern dac, feks.).
Spilleren har fått et merke på toppen av kabinettet. Det synes selvsagt ikke når spilleren står i en hylle.
De fleste av bildene er av spilleren som selges.
Jeg er åpen for fornuftige bud.
Her er tekniske spesifikasjoner.
Characteristics of Accuphase DP-750:
Supported formats CD/CD-R, CD-RW, DSD256, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, PCM384
Digital-to-analog converter ES9028PRO (32-bit)
Reproducible frequency range, Hz-kHz 0.5-50
Total harmonic distortion, % 0.0005
Signal/total ratio noise, dB 120
Dynamic range, dB 117
Channel separation, dB 118
Analog outputs RCA (1 pair), XLR (1 pair)
Digital inputs HS-Link, S/PDIF (RCA), TosLink, USB 2.0 Type B
Digital outputs HS- Link, S/PDIF (RCA), TosLink
Power consumption in operating mode, W 26
Remote control Yes
Width, mm 477
Height, mm 156
Depth, mm 394
Weight per unit. change net, kg 28.2
Remote control Yes
Width, mm 477
Height, mm 156
Depth, mm 394
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
