Erdal Stereo
Butikk Plinius Hautonga Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Nordland
Pris
Kr 28.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252423
Plinius Hautonga Integrert forsterker selges for kunde.
Den allsidige Hautonga er et perfekt utstyrt og en godt balansert forsterker som bygger på utvikling i tidligere Plinius forsterkere.
-Produktet står i Narvik.
-Listepris er 62000kr.
-Selges for 28000kr pluss frakt.
-Kan sendes i original emballasje med Posten på kjøpers regning og ansvar.
For ytterligere informasjon!
Kontakt; kjell.arne.skare@gmail.com
Mobil; 938 38 097
POWER
200 watts RMS per channel into 8 ohms.
280 watts RMS per channel into 4 ohms.
Both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.2% total harmonic distortion
FREQUENCY RESPONSE
20Hz to 20kHz ±0.2dB
-3dB at 5Hz and -3dB at 70kHz
DISTORTION
Typically <0.05% THD at rated power
0.2% THD and IM worst case prior to clipping
CURRENT OUTPUT
40A short duration peak per channel
Fuse protected
SLEW RATE
50V/µs
HUM & NOISE
90dB below rated output 20Hz to 20kHz unweighted
INPUT IMPEDENCE
47k ohms all inputs
Phono adjustable to 47k ohms, 470 ohms,
100 ohms,47 ohms, 22 ohms
RATED PRE OUT LEVEL
1.5V RMS into 47k ohms or higher
PRE OUT SOURCE IMPEDENCE
Typically 1.5k ohms
PRE OUT MINIMUM RECOMMENDED LOAD
47k ohms
LINE OUT LEVEL
190mV at 200 ohms
GAIN
Line inputs to speaker out: 40dB
Phono Input To Pre-Out: 66dB on high gain, 60dB on low gain
POWER/CURRENT CONSUMPTION
600W
0.4A (92W)
Class AB Idle 0.14A (32W) Standby
DIMENSIONS
Height: 120mm (4 3/4")
Width: 450mm (17 3/4")
Depth: 400mm (15 3/4")
Weight: 14kg (30lb)
Originalemballasje
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Erdal Stereo
Torget karakterer
Vurderinger (31)
Andre annonser av Erdal Stereo
