Vi selger et par fact.8 Signature høyttalere i Metalic Graphite finish som ble tatt i innbytte fra en av våre kunder i fjor. Det er tale om 1 eier og høyttalere som knapt har vært brukt. Til tross for at høyttalerne er svært lite brukt, så er prisen satt lavere enn normalt fordi tidligere eier har vært uheldig med den ene høyttaleren under oppakking/nedpakking og påført den tre bruksmerker; ett i venstre kant fremme (kan sees på hovedbildet og på det vedlagte nærbildet), ett i øvre, venstre hjørne bak (se nærbilde) og ett under høyttaleren. Bruksmerkene er alle av moderat karakter og vil kunne være langt mindre synlig om grunningens hvite farge gjøres mørkere.
Listepris: NOK 149 000,-
Bruktpris: NOK 59 000,-
Frakt: Kan hentes på vår adresse eller leveres med dør til dør for kjøpers regning
Garanti: Det gjenstår flere år på garantien
Importøren skriver på sine nettsider: Fact.8 signature bygger videre på den balanserte, engasjerende og livlige lydgjengivelsen vi kjenner fra den originale fact-serien. Høyttalerne gjengir alle musikktyper med utsøkt detaljering og finesse ved hjelp avto PMC bassdrivere, ATL ™ og en soft-dome diskant utviklet i samarbeid med norske SEAS. Dette er en velkonstruert, elegant høyttaler med optimal ytelse for mellomstore til større rom, tilpasset et bredt spekter av forsterkere. Fact.8 signature spiller utpreget musikalsk ved alle lydnivåer, og den formidler emosjonene og skjønnheten i musikken uten å farge den på noen måte.
Spesifikasjoner:
Crossover Frequency: 1.7kHz
Dimensions: H 1030mm (40.6″) + 25mm spikes, W 155mm (6.1″) +80mm ingot feet, D 380mm (15″) + 10mm grille
Drive Units: LF – 2 x fact 140mm (5.5″) super-long-throw HF – 1 x fact 19mm high-res, SONOMEX soft dome, ferro-fluid cooled
Effective ATL™ Length: 3m (9.8ft)
Frequency Response: 28Hz – 30kHz
Impedance: 8 Ohms
Input Connectors: 2 pairs 4mm PMC Ag terminals (Bi-amp or Bi-wire)
Recommended Amp Power: 15 – 200W
Recommended Drive Unit Torque Settings: HF: 0.6Nm MF: 0.75Nm LF: 0.75Nm
Weight: 20kg (44lbs)
Produktside
Produktomtale
Spesifikasjoner:
Impedance: 8 Ohms
Produktside
Produktomtale
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
