I35 Prisma er Primares toppmodell av integrerte forsterkere. UFPD2-teknologien byr på overlegen lydkvalitet og du kommer sannsynligvis aldri til å ha behov for mer krefter. Dens spilleglede og funksjonelle design får oss til å lure på om det egentlig er noe poeng i å fylle stuen med separate komponenter, så god er den!
I35 Prisma er Primares største integrerte forsterker, og den benytter deres kritikerroste UFPD2-teknologi. Den leverer 2x150w absolutt ren kraft med veldig lav forvrenging i hele frekvensregisteret. Ved 4 ohms belastning dobler den effekten til 300W og UFPD2 teknologien sørger for en ultra-rask, ren og naturlig lydsignatur som vil gi deg en musikalsk opplevelse helt utenom det vanlige. Særlig verdt å merke seg er at den er utstyrt med en oppgradert 2x4 kanals balansert volumkontroller som er nøye utvalgt for å gi optimal lydgjengivelse når man spiller på lave og moderate lydnivåer. Man trenger altså ikke lenger å pådra seg naboklager for å ha god lyd i stuen.
I35Prisma er utstyrt med Primares fantastiske DM35 DAC, den har støtte for fremtidens formater og byr på en imponerende høy lydkvalitet og signal støy forhold i stereo på -128db. Resultatet av dette er at lyden fra digitale kilder som CD og avspilling fra PC eller Mac vil låte svært luftig og uanstrengt samtidig som bunndraget og dynamikken over hele toneområdet er fenomenalt bra gjengitt. DA-konverteren er utstyrt med et svært bra chipset fra AKM (toppmodellen i Veritas-serien: AK4497EQ). Dette muliggjør avspilling av svært høyoppløste lydfiler fra PC/ Mac i opptil 768kHz/ 32 bit i PCM og DSD256/ 11.2MHz.
Prisma strømmemodulen som er integrert i denne forsterkeren gir sømløs integrasjon mot Spotify Connect, Google Chromecast, Apple Airplay og streaming over UPnP/DLNA. I tillegg har Prisma-modulen Bluetooth. Prisma-modulen har selvfølgelig også egen app for nettbrett (kommer snart for smarttelefoner) og vil også i løpet av kort tid være Roon Ready og ha støtte for styring via Control 4 samt få Apple Airplay 2. Prisma gir også muligheter for multirom takket være multirom i Prisma i seg selv, via Chromecast-teknologien og på sikt også Airplay 2. Prisma gjør også førstegangsinstallasjonen enkel: Koble til høyttalerne dine, skru på forsterkeren og installer den med Google Home på få minutter. Den dukker automatisk opp som høyttaler i Spotify eller Tidal og det eneste du trenger å gjøre er å finne favorittmusikken din og trykke play.
I TILLEGG TIL Å VINNE EISA-PRISEN ER DEN NYLIG KOMMET INN PÅ DEN PRESTISJETUNGE TOPP 100 LISTEN TIL HIFI+
Hvorfor vi liker produktet:
Spesifikasjoner:
Forsterkermodul: Primare UFPD 2
Strømforsyning: Primare APFC
Utgangseffekt: 2x 150W ved 8?; 2x 300W ved 4?
Analoge innganger:
2 par XLR (L & R)
3 par RCA (L & R)
Inngangsimpedanse: RCA 15k?; XLR 30k?
Linjeutgang: 1 par RCA (L & R)
Pre Out (variabelt nivå): 1 pai RCA (L & R)
Utgangsimpedanse: Line og Pre Out 100?
Frekvensrespons: 20Hz ? 20kHz -0.2dB
THD + N: < 0.01%, 20Hz ? 20kHz, 10W at 8?
Signal støy forhold: >100 dB
Gain:
? Pre Out: RCA inn 16.5dB; XLR inn 10.5dB
? Speaker Out: RCA inn 42.5dB; XLR inn 36.5dB
DAC
Chip set: AKM AK4497
Innganger:
4x TOSLINK (optical) opp til 192kHz/24 bit
2x RCA opp til 192kHz/24 bit
1x USB-B opp til 768kHz/32 bit; DSD 256/11.2MHz
Digital utgang: 1 x RCA
Analog inngang = valgbart, 48kHz eller 96kHz ut
Digital inngang = pass through
Frekvensrespons:
44.1kHz 20Hz - 20kHz 44,1 +0,1 / -0,65
96/192kHz 20Hz-20kHz +0,1/ -0,2
PRISMA
Audioformater: WAVE, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD
Innganger:
USB-A: up to 192 kHz/24 bit; DSD 256/11.2MHz
Airplay
Bluetooth
Chromecast built-in
Spotify Connect
UPnP/DLNA
LAN (Up to kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz; 10/100 Mbit)
WLAN:
Opp til 192 kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz
IEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibel; 2.4/5GHz; b, g, n mode
Dataoverføringshastiget: maximum of physical layer rate of 390 Mbps
Frequency Response:
Analog: 20Hz ? 20kHz -0,5dB
Digital:
44.1kHz 20Hz ? 20kHz +0.1/-0.6dB
96kHz 20Hz ? 20kHz +0.1 /-0.2dB
192kHz 20Hz ? 20kHz +/- 0.1dB
Kontroll:
C25 systemfjernkontroll
RS232
IR in/out
Trigger out
Strømforbruk:
Standby: <0.5W ECO Mode; <3.5W Wake Up Mode
Operate: <42W
Dimensjoner (WxDxH):
430 x 420 x106 mm med knapper og tilkoblinger
430 x 382 x106 mm uten knapper og tilkoblinger
Vekt: 11 kg
Fargevalg: Sort og titan
Kan bestilles på LYDGLEDE.NO
Spesifikasjoner:
Analoge innganger:
2 par XLR (L & R)
3 par RCA (L & R)
Gain:
DAC
Innganger:
Frekvensrespons:
PRISMA
Innganger:
Airplay
Bluetooth
Chromecast built-in
Spotify Connect
UPnP/DLNA
WLAN:
Frequency Response:
Digital:
Kontroll:
RS232
IR in/out
Trigger out
Strømforbruk:
Operate: <42W
Vekt: 11 kg
