Det siste paret Magna Musicum Signature som har og vil blir tatt inn til Norge. Selges kr. 169000,-, veil. 199000,-
Signature utgaven har ny mellomtone med tilhørende delefilter oppdateringer, ventilert mellomtonekabinett, endret demping internt m.m.
Litt av hans tanker om høyttaleren:
Nytt delningfilter har utvecklats till Respons Magna Musicum. Varje högtalarpar trimmas individuellt med extrem precision. Det kan beskrivas som att fintrimma en högklassig violin. Mycket tidskrävande process som inte är möjlig i stor skala. Efter mer än 40 års erfarenhet av att utvärdera komponenters ljudkvalitet, är alla ingående komponenter i delningsfiltret valda efter maximal ljudkvalitet, och inte efter tycke ock smak, och vad som anses bra på marknaden och i bloggar världen. Hela vägen från ingångsterminal och ut till högtalarelementen besitter en kvalitet som inte ens finnes i de dyraste högtalarna på marknaden. Ambitionen för mig är att återskapa musik så autentiskt som överhuvudtaget är möjligt, där röster och instrument återskapas med korrekt storlek, klangfärg och balans. Är det inte det som en gång kallades för HIGH FIDELITY ?
Mvh Reidar Persson
Respons Magna Musicum er bestykket med beryllium diskant från Scan Speak. Diskantmembranet består av ren beryllium till skillnad från andra tillverkare som är en legering av andra metaller. Beryllium är mycket giftigt, därför finns ett galler som skydd, framför membranet. Denna diskant besitter en ljudkvalitet som övergår allt annat som någonsin har tillverkats. Diskanten har i stort sett ingen resonans överhuvudtaget.Pulsåtergivningen är i stort sett perfekt, utan ringningar. Ett enormt magnetsystem bestående av 6st Neodymium magneter bidrar till exeptionell dynamisk balans och utomordentlig låg distorsion. Ljudkvaliteten från denna diskant kan beskrivas som, tyst,ofärgad rent, nyanserat och underbart realistisk återgivning av all slags ljud. Hela högtalaren får en mer homogen klang där inte diskanregistret längre för sitt eget liv.
Den nye modellen Magna Musicum har en nyutviklet sokkel. Sokkelen har tre utfreste forsenkninger hvor de medfølgende Spiral Groove Strange Attractors føttene monteres. Ved å forsenke disse inn i sokkelen unngår en spalten mellom gulvet og sokkelen. I denne spalten oppstår det akustisk støy som forringet lydkvaliteten. De tre Spiral Groove føttene er plassert på nøye utvalgte plasser for å unngå spenninger i kabinettet.
Det point to point koblede delefilteret er montert i tre separate deler på denne sokkelen. De er montert på 3 føtter og er vektbalanserte og godt koblet mekanisk i sokkelen for å minimalisere forstyrrende vibrasjoner på komponentene i filteret.
I signature utgaven benyttes også en ny mellomtone fra SB-Acosustics som er montert i et ventilert kabinett.
Dette gir en enda mer homogen gjengivelse av musikken som er mer ørevennlig og lettflytende, men samtidig mer detaljert og dynamisk.
Three-way, floor standing, fuIIrange bass-reflex design.The cabinet is a 50 mm HD sandwich construction with viscoelastic layer.
‘1" Scan Speak, Beryllium Tweeter 5" SB-Acoustics Midrange 10" Scan Speak, Paper Carbonfiber Woofer Sensitivity: 2,83V 86dB/ m Lowest impedance: 4 ohm
Frequency response: 25Hz-40khz – High frequency response: Full level above 40 kHz – Echo free: 200 Hz – 20 kHz + 1 db – Low frequency response: -3 db 25 Hz
Crossover: Hand-built point-to-point wired crossover specified at 0,5% tolerance Crossover slopes: NRCD-Non Resonant Crossover Design Special Reidar Persson Crossover frequencies: 350hz, 4000hz
Components: MULTICAP FILM FOIL in High and Mid section Chatauereux Propylen in Low section 0,5% tolerance Custom Air cored inductors Temperature stable resistors from VISHAY and MILLS lnternal wiring: Custom made Oxygen free copper TEFLON DIELECTRIC Connection: Pure copper Rhodium plated Binding post from CARDAS
Dimensions: Height:112,0 cm Width:43,6 cm Depth:54,5 cm Weight:90 kg each Shipping dimensions: 69x58x129cm, Volume 0,515 m3 Shipping Weight:98 kg
Cabinet Finishes: Standard: Oiled Oak or Oiled Walnut. The Magna Musicum can also be ordered in most matt painted colours
Mvh Reidar Persson
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
