Omtale/ test; Hedret av det engelske hifi magasinet «What hifi» i 2017 til «Best Stereo Amplifier £2500+: blak Integrated Amplifier»
Veil utsalgspris: kr 39990
I den nye Roksan Blak integrert forsterker får du en high- end forsterker med en kvalitets USB DAC, en Bluetooth-mottaker og en dedikert hodetelefonforsterker. Alt plassert i et elegant chassis.
Forsterkerdelen av Roksan Blak er bygget med kvalitetskomponenter i alle deler, inkludert releene som sikrer en nøyaktig ytelse uavhengig av den valgte inngangen.
De valgte transformatorene er også fagmessig innstilt for å sikre best mulig lydkvalitet.
Blak lever kraftfulle150W (8?) i utgangen, samtidig som den formidler detaljer og et lydbilde som kreves for å kalle den high-end.
I tillegg til tre RCA innganger er det også en balansert XLR inngang. Roksan har også overført sin gode kunnskap om analog lyd til å integrere et premiun Moving Magnet-kompatibel riia trinn.
For å fremme brukervennligheten er støtter Blak trådløs musikkavspilling via den innebygde aptX® Bluetooth-modulen. Dette gjør det mulig for trådløs strømming av opp til to digitale enheter i CD-kvalitet fra kompatible bærbare datamaskiner og smarte enheter. For mer avanserte digitale medier har forsterkeren også en USB (Type-B) digital inngang for avspilling fra en datamaskin eller laptop. Det avanserte DAC designet tillater avspilling av lydfiler opp til 24-bit / 192 kHz (PCM) eller DSD128.
I tillegg til alt dette har forsterkeren også en hodetelefon inngang. Hodetelefonforsterkeren er lokalisert i en egen dedikert seksjon med en uavhengig strømforsyning og vippebryter.
Forsterkeren styres av en medfølgende fjernkontroll. LED displayet kan dimmes.
Se litt på følgende omtaler:
Lyd og Bilde: http://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/roksan-blak
"... Den spiller med et sjeldent engasjement, godt hjulpet av over snittet dynamisk kontrast, og leverer et varmt og levende lydbilde. Den er ikke det siste ordet innen raffinement og klangnyanser, men såpass kan vi leve godt med til prisen. Vel verdt å lytte til for enhver entusiast med kresne ører."
http://www.audioaffair.co.uk/blog/roksan-blak-hi-fi-amplifier/
"...What I?m trying to say is, the Blak may no be cheap, but it is still incredible value for money, and a awesome option for an audiophile who wants huge power a d high-end without a huge price tag."
http://www.hifichoice.co.uk/news/article/roksan-blak/23777/
"...Another redoubtable new product from Roksan, then. The blak will hit the spot for those wanting a good value for money, high-powered and musically satisfying integrated amplifier ? one that delivers the sort of punch that you?d normally need to turn to pre-power amplifier combinations to find...."
https://hifipig.com/roksan-blak-integrated-amplifier-and-cd-player-review/
"...It is certainly aimed at the higher end of the market for sure and the closest amplifier I have heard is Aaron?s ?The Chrome One? (Also reviewed in Hifi Pig) which costs three times as much.."
Key Features:
· 3 x RCA line inputs
· 1 x Pair analogue XLR inputs
· MM phono input
· aptX Bluetooth input
· USB input (24bit/192 kHz) with DSD capability
· High audiophile grade components used throughout
· Top quality transformer design for optimum power
· Striking design and superlative build quality
Technical Data:
Key Features:
· MM phono input
Technical Data:
Inputs: | 3 x RCA line inputs 1 x Pair analogue XLR inputs MM phono input aptX Bluetooth input USB Type B |
Phono MM Input | |
Gain: | 76.75dB @ 1kHz |
Input Impedance: | 47k?, 150pF |
Line & XLR Inputs | |
Input Impedance: | XLR: 24k? RCA: 40k? |
Gain: | @1kHz, 37dB |
THD (@1W): | 5kHz less than 0.02% |
THD(@12W): | 5kHz less than 0.035% |
Power Output: | 8?: 150W 4?: 230W |
Frequency Response: | 20Hz - 80kHz @-3dB, 12W |
Channel Balance: | >0.3dB |
Cross Talk: | <-104dB |
S/N Ratio: | > 76dB |
Dimensions: | Face Plate Width: 440mm Body Width: 400mm Height: 140mm Depth: 305mm |
