Butikk Roksan K3 forsterker - 25% avslag
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 13.500
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 226287
Salg: Vi selger nå ut et utvalg Roksan produkter med 25 % avslag. Veiledende utsalgspris er kr 18000
Roksan K3- modellene setter en ny standard for hvordan et premium hi-fi anlegg skal lyde til dette prisnivået.
Roksan K3 Integrert forsterker gir deg den fleksibiliteten du trenger, enten du ønsker å spille trådløst fra ditt nettbrett via bluetooth inngangen (4.0 AptX) eller koble til platespilleren via MM platespiller inngangen. Her får du en kraftfull integrert forsterker på 2 x 140W som i tillegg kan brukes som separat forforsterker eller effekttrinn.
K3- serien kommer i Koksgrå, Opium og Antrasitt utførelse.
Roksan K3 lanseres nå som forsterker og CD- spiller. Serien vil også bli suppleres med egen streamer og DAC.
Moetaudio.com
SPECIFICATIONS
InputsLine Level (x 5)
Phono Input (MM Only)
Bluetooth
Bypass
BluetoothaptX® Technology
Input Impedance47k?
Line Input Sensitivity440mV @ 140W / 8?
OutputsSpeaker (L & R)
Preamplifier
Headphone
Channel Separation100dB @ 1kHz
80dB @ 20kHz
Output Power> 140W (8?)
> 220W (4?)
Power Supply550VA Toroidal Transformer
5 Regulated Supply Rails
Frequency Response<3Hz ? >100kHz (-3dB)
Gain37.5dB (75x)
Harmonic Distortion<0.005% (1kHZ ? 14W @ 8?)
Power ConsumptionStandby: <25W
Full Power 2-CH: 8? = <330W, 4? = <550W
Signal-to-Noise Ratio>90dB (Line Input)
Dimensions (W x D x H)432 x 380 x 102mm (Incl. Feet)
Weight14kg
Moet Audio
Torget karakterer
Vurderinger
Andre annonser av Moet Audio
