Butikk Roksan Radius 7
Platespilllere
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 22.300
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 226005
En fantastisk kombinasjon av stil og teknologi for den ultimate moderne vinyl opplevelse ...
Les denne testen: https://rognlien.wordpress.com/2017/05/
En spiller som absolutt bør på short-list for deg som er ute etter en spiller i 20 000,- kroners klassen. Jeg liker komponenter som gjør meg oppløftet, og det gjelder så definitivt Roksan Radius 7. Jeg får ikke helt ut av hodet hvor godt den gjengir klassiske verker og piano, for eksempel, det er sterkt vanedannende! Dens distinkte utseende er ikke noen ulempe, det heller. Roksan har atter en gang vist at de vet forbannet godt hva de driver på med!
Roksan er anerkjent over hele verden som pionerene innen platespiller teknologi med over tretti års erfaring og suksess i markedet. Derfor vet vi at enhver ny Roksan platespiller vil tilføre noe nytt innen ytelse og stil. Med Radius 7 har Roksan laget enda en ny referanse på sitt prisnivå. Platespilleren kommer som en oppgradert utgave fra en velprøvd konstruksjon modell, men med betydelige forbedringer i ytelsen. Spilleren bærer alle kjennetegnene til den forrige Radius 5, men utnytter ny teknologi og materialer for å ta den estetiske appell, tekniske ytelse og musikalitet opp flere hakk.
Den tidløs og moderne utformingen forblir den samme. Radius 7 har en helt ny og avansert motor enhet med elektronisk hastighets valg. Denne motor er avledet fra den som anvendes i Roksan referanse RPM hastighetskontroll for Xerxes. Det er en usedvanlig nøyaktig enhet, med en svært høy nøyaktighet, temperatur kompensert krystall hastighetskontroll system, som opprettholder pitch-perfekt hastighet stabilitet for både 33 & 45rpm, uavhengig av spenningsvariasjoner. På bunnen av motoren lyser en LED enten blå (33 rpm) eller rød (45rpm) for å vise den aktuelle tallerken hastighet gir det generelle utseendet på dreieskive en annerledes og tiltalende perspektiv.
Radius 7 bruker to brytere på motor, en for start / stopp og den andre for hastighets valg. Denne elektroniske hastighets valg sikrer at det ikke er noe behov for å fjerne remmen fra en trinse størrelse til en annen.
Sluttresultatet er en platespiller med betydelig oppgradert ytelse og stil.
Radius 5 eiere kan oppgradere sine platespillere til Radius 7-spesifikasjonen.
EGENSKAPER
? Nyutviklet motor
? Super-nøyaktig krystall kontroll speed system
? Elektronisk veksling mellom hastigheter (33 og 45 rpm)
? Ny høy kvalitets- aluminiumslegering trinse
? Stilig nye "glass-effekt 'overflate
? Rød og blå LED-belysning for å betegne hastighet
Leveres med Nima tonearm
SPECIFICATIONS
Main Bearing Spindle Precision; machined stainless steel
Main Bearing Housing Precision; machined solid brass
Main Bearing Ball Precision case hardened steel
Pulley Precision-machined aluminium alloy
Platter Precision-machined acrylic
Motor Custom made 24 pole synchronous
Speed 33 & 45 rpm
Power 90-240V 50-60 Hz
Rumble <-75dB
Wow & Flutter <0.04%
Dimension 400 x 350 x 150mm (W x D x H)
Weight 7kg
Moet Audio
Torget karakterer
Vurderinger
Andre annonser av Moet Audio
