Roksan er et engelsk selskap bygget på musikalske tradisjoner. Etter at deres første platespiller fikk internasjonal oppmerksomhet ved lansering i midten på 80tallet, har de vært regnet som en tungvekter i hifi verden siden. Roksan Radius er deres rimeligste platespiller og er bygget under filosofien "less is more" , der mindre deler skaper mindre bry. Resultatet er en meget melodiøs spiller som har fin balanse mellom åpenhet og fylde. Hvis du ønsker mer enn dette havner du på Roksan Xerxes, som er for de viderekomne audiofile. Selve spilleren Xerxes 20plus (Black / Wood) koster veil kr 45000.
Se teknisk beskrivelse av Xerxes: https://en.wikipedia.org/wiki/Roksan_Xerxes
Les Audio Fidelity testen her: http://www.audiofidelity.no/uploads/...75/62_hele.pdf
Hifi News: "The Xerxes 20plus guise retains its place as one of the most innovative and best-sounding turntables around. And when part of a top-flight Roksan package with arm and cartridge, this deck takes the listener to another level, well beyond the sum of its parts."
Ta kontakt så setter vi opp et oppsett på platespilleren som du ønsker. Merk at du i tillegg må ha speed control, tonearm og pickup.
Vi har også en demo enhet i sort piano som kan lånes (be om bud hvis du ønsker denne).
Tekniske data:
Main Bearing Spindle: Hardened tool steel
Roundness & Concentricity : < 5 Microns
Length to Diameter:11:1 ratio
Main Bearing Ball: Super precision Tungsten Carbide
Roundness < 1 Micron
Diameter 2mm
Main Bearing Housing: Solid Phosphor Bronze
Clearance: 2/1,0000?
Inner Platter: 2 Piece Solid Aluminium alloy, Interference fitted non-resonant
Outer Platter: 2 Piece Solid Aluminium alloy, Interference fitted non-resonant
Structure: 3 Plinth Design
Isolation: 3 Level De-coupling
Motor: Custom made 24 pole synchronous
Pulley: Solid Aluminium alloy
Roundness & Concentricity: < 1 Micron
Drive Belt: Precision ground Neoprene
Motor Mount: Unique synchronizing bearing
Motor Drive: External speed controller
Wow & Flutter: < 0.02%
Rumble: < -80dB
Dimensions: 450 x 370 x 115mm
Weight: 12 Kg
Moet Audio er en nettbutikk som holder til på Sola i Rogaland. Selskapet er en importør av kvalitets Hi-Fi, og fører blant andre kjente merker som Wiss, Mitchell & Johnson, Halide, Roksan og Kudos.
Tekniske data:
Diameter 2mm
Rumble: < -80dB
Weight: 12 Kg
